Hey zusammen,
Bin gerade am überlegen bei meinem GTD denn Clubsport Diffusor zuverbauen (habe denn Rieger Diffusor verbaut). Jetzt ist nur die Frage ob ich die 2 zusätzlichen Halterungen (Rot Umkreist) brauche wo die unteren 4 Clips noch rein kommen oder es auch ohne geht.
Zusätzliche Halterungen Clubsport Diffusor
Ja, die brauchst du, ohne geht nicht.
Ich habe an meinem GTI auch den CS Diffusor.
Konnte bei der Montage die Halterungen vom Seriendiffusor verwenden.Golf TCR 24.06.2019 - 01.12.2023
T-Roc R 01.12.2023 - 16.09.2026
seit 16.09.2026 Golf 8 GOAL
Okay hast du auch zufällig eine Teilenummer von den Halterungen?
Habe die bis jetzt noch nicht gefunden. -
Ja klar, bitte schön
Die Halterungen = Füllstücke haben folgende Nummer:
5G6807509B
5G6807510BGolf TCR 24.06.2019 - 01.12.2023
Dankeschön.
Moin zusammen,
kann der CS Diffusor auch am normalen Golf7 montiert werden?
Weiß das zufällig jemand von euch.
lg -
Ja der passt.
Danke Rocki, für die schnelle Antwort.
Das ist ja eine erfreuliche Nachricht.
Ich habe mit Kunzmann und ahw Shop geschrieben und bei meinten, dass es nicht möglich wäre ihn zu montieren.
Die Füllstücke werden dann auch zur Montage benötigt? -
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Mariyonnaise ()
Okay, danke für eure Hilfe.
Ich werde euch da mal vertrauen und den Diffusor und die Füllstücke bestellen.
Mein schrauber des vertrauen wird wohl schon was damit anfangen können
Komisch ist echt nur, das Kunzmann und ahw Shop das nicht wussten und gesagt haben, dass der Diffusor nicht passen würde.
Die wollen wohl nichts verkaufenDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Maze1919 ()
Der CS hat den normalen Stoßfänger hinten. Du mußt nur den richtigen ESD einbauen.
Das mit dem ESD ist mit bewusst, da kommt was schönes von HG Motorsport drunter
Drauf achten, passt nur beim vor Facelift
Jepp, den besitze ich zum Glück
