Ich möchte an meinem 2018er Golf die serienmäßigen LED Rückleuchten gegen die Rückleuchten mit Dynamischen Blinkern wechseln. bestellt habe ich das Set 5G1052200C
Was muss nach dem Einbau genau codiert werden ? Nur diese Werte hier ?
GOLFMK7 - VW GTI MKVII Forum / VW Golf R Forum / VW Golf MKVII Forum - View Single Post - MK7.5 OEM LED Tails
das ist bisher das einzige was ich im Forum gefunden habe.
Danke
Frank
Facelift LED Rückleuchten auf Dynamische Blinker Rückleuchte umrüsten, brauche Codieranleitung
Moin!
Hier in diesem Thema auf den letzten Seiten solltest du alle Infos finden
Inkl. einer guten Codieranleitung von "n-d"
LED Rückleuchten nachrüsten -
Danke, dann kann ich anhand der Codieranleitung vorab mal nachsehen welche Parameter überhaupt bei serienmäßigen FL LEDs geändert werden müssen.
Ich hab gestern bei meinem FL-Golf, also schon mit serienmäßigen Led-RL auf die dynamischen R-RL aus dem genannten Kit umgebaut.
Entgegen meiner Annahme dass es leichter sein sollte, wenn man schon Led-RL verbaut hat, wurde ich wieder mal eines Besseren belehrt.
1. Baujahr-unabhängig - die Länge des mitgelieferten Kabelsatzes ist ein Witz - um Einiges zu kurz zwischen den Leuchten und auch nicht steckbar bei der Koppelstation in der Heckklappe
2. beim FL muss leider der gelbe Draht bis zum BCM, Stecker C gelegt werden
3. beim Stecker C müssen die Pins 3 und 9 getauscht werden - wobei der Draht von Pin 9 dann natürlich auch zu kurz ist und verlängert werden muss
4. was positives - Steckergehäuse müssen nicht unbedingt gegen die Blauen getauscht werden - das Entfernen der Codierungsnasen reicht
Ansonsten kann es dann mit manueller Änderung der Codierung erledigt werden, oder man geht halt nachher zum Freundlichen und lässt es sich übers System machen.
Anbei meine Admap, wo ich die Stellen markiert habe welche geändert gehören (Änderung der Kennzeichenleuchte bitte ignorieren, wenn man keine Led-KZ-Beleuchtung hat). -
Danke dir für deine Informationen! Dann doch eher "plug&pray" als "plug&play" von VW...
Ja leider. Also ohne ein wenig Fachkenntnis und Erfahrung eher nicht zu bewerkstelligen.
Unabhängig davon, dass man fast das halbe Auto zerlegen muss um die Kabel sauber verlegen zu können. -
Hallo habe in meinem Vorfacelift Facelift Heckleuchten verbaut, wurde alles mit einem OBD stecker codiert alles hat gepasst, allerdings möchte ich das Auto mit den Originalen Led Rückleuchten verkaufen, habe sie heute zurück umgebaut und jetzt leuchten nicht alle Leds die leuchten sollen, weiß jemand was ich bei vcds umändern muss das meine vorfacelift led Rückleuchten wieder funktionieren?
Wenn du VCDS hast, kann ich mir das remote anschauen und dir fixen.
