Facelift LED Rückleuchten umrüsten
    • Facelift LED Rückleuchten umrüsten
      Hallo Leute,
      ich weiss das Thema gibt es schon seit Monaten, allerdings habe ich irgendwie nix passended gefunden, ausser das die Leute von Audiamant aus Bochum da was machen könnten was Codierung angeht.
      Ich habe nen 2015er Golf 7 R Variant mit den alten Rückleuchten. Würde gerne auf die neuen Facelift Rückleuchten umstellen. Geht das Plug and Play oder sind die Kabel anders und muss was codiert werden?
      Variante 1 umrüsten auf Facelift LED Rückleuchten ohne dynamiche Blinker? geht das so ohne weiteres.
      Variante 2 umrüsten auf Facelift LED Rückleuchten mit dynamischen Blinker? geht das ebenfalls.
      Ich freue mich über eure Antworten. Würde das gerne übern Winter machen, sofern das möglich ist.
      LG
      Pucky :)
      2002-2003 >>> VW Polo 86 C Coupe GT
      2003-2005 >>> VW Polo G40 Coupe
      2005-2009 >>> VW Lupo 16V
      2009-2011 >>> VW Golf 1 Cabrio
      2011-2013 >>> Audi TT Quattro
      2013-2017 >>> Audi A4 B6 Avant Quattro
      2017- >>> VW Golf 7 R Variant
    • Es gibt für den Variant keine Rückleuchten mit dynamischen Blinker. Codiert und umverkabelt bzw. Module verbaut (haben einfach die Verkabelung in sich) muss immer gemacht werden.
      Audiamant ist teuer, die Qualität ist nichts besonderes.. habe damals defekte Module erhalten, im Endeffekt hat es über 2 Wochen gedauert bis ich überhaupt ne Antwort und danach neue, funktionierende Module bekommen habe (und das für fast 300€ :facepalm: ).
      Aber das passt ja jetzt nicht zu deiner Frage :D
    • ok.....es werden ja so komplett Sätze angeboten wie hier:
      ebay.de/itm/VW-Golf-VII-Varian…xMAAOSwTf9ZSj~f:rk:4:pf:0
      wenn ich den hier kaufe dann muss ich das noch codieren lassen beim freundlichen oder audiamant?
    • Der R Variant hat zwar keine Laufblinker dafür sind die FL Heckleuchten für den R leicht getönt, unterscheiden sich aber ansonsten nicht von der FL Serie. Sehen aber, meiner Meinung nach viel schöner aus als im VFL.
      Gruß Erzi
      Teuer da gebe ich Dir recht. Aber die Qualität ist Top, und der Support ist auch gut. Du hast einfach nur Pech gehabt
    • Ich habe für die Module inkl. Versand knappe 300€ bezahlt. Für 5(?) Kabel in einem Plastikröllchen das mit Carbonfolie beklebt ist. Beschriftet war keines der Module, bei 2 war schon der Deckel abgefallen.
      Bei drei der vier gelieferten Module war der falsche Stecker montiert, so das er sich nicht einstecken lies und ich eine Haltenase wegfeilen musste.
      Nach dem Einbau habe ich bemerkt das der Blinker nicht funktioniert, Module untereinander getauscht, Fehler wandert mit.
      Den Support (war in diesem Fall der Geschäftsführer) kontaktiert, inkl. Detaillierter Fehlerbeschreibung, Autoscan und Admap. Eine Woche später immer noch keine Antwort.. erneut kontaktiert mit etwas schärferem Ton, drei Tage später kam dann endlich eine Antwort. Auf die Fehlerbeschreibung wurde nicht eingegangen, man hat sich nicht entschuldigt. Ich sollte nur die Module auf meine Kosten zurücksenden. Nach 5 Tagen waren dann zwei neue im Briefkasten die tatsächlich funktionert haben (diesmal war auch der Stecker richtig).
      Nach einer weiteren Mail habe ich dann zumindest die Versandkosten erstattet bekommen.
      Egal ob ich „nur Pech“ hatte - ich persönlich werde nie wieder etwas bei dieser Firma kaufen!
    • ok wenn ich die dunklen FL Rückleuchten bestellt habe mit diesen Adapterkabelsatz und Module.sag ich euch nochmal bescheid hier
    • Craky schrieb:
      Ist ganz einfach der Umbau
      Hab ihn auch schon gemacht
      Was willst du wissen
      Top, dann so! :D
      Hatte irgendwo mal gelesen, dass es beim Variant Plug & Play geht, was aber mit Sicherheit nicht stimmen wird, da ich ja noch auf LED Werte umcodieren muss.
      Was ich sonst rausgelesen habe:
      - Neue Stecker inklusive umpinnen
      - 2 Neue Kabel für die inneren ziehen (Blinker!? macht für mich beim Variant keinen Sinn)
      Ansonsten war mein vorhaben: Kaufen, einbauen, Stecker umpinnen, codieren, freuen^^
      Fehlt irgendwas?
      Grüße aus Magdeburg
    • Kann dir nach dem Urlaub noch ne andere Anleitung zur Verfügung stellen
      :thumbsup: Golf 7R Variant :thumbsup:
