Hallo
Ich habe bei mein Golf 7 seit gestern das das linke Rücklictht im Kofferraum deckel nicht brennt/ leuchtet. Habe darauf hin glüh birnen getauscht. ohne erfolg.
Gibt es im Fahrzeug eventeull ne Sicherung die nur das besagte licht zuständig ist oder was könnte es noch sein.
Wehr hatte vielleicht schon mal das gleiche Problem.
Vielen Dank und schönen Abend noch
Linkes Rücklicht
Kabelbruch im Durchgang zur heckklappe Wäre möglich
Golf 7R Variant
Danke ich werde morgen mal messen ob überhaupt spannung anliegt
Das mit dem Messen ist nicht so einfach. Wenn eine Glühlampe kaputt geht dann schaltet das Fahrzeug den Strom für die betreffende Fassung ab. Also auch eine neue Glühlampe leuchtet nicht sofort nach dem Wechsel. Heißt das du da auch keinen Strom messen kannst, weil keiner ankommt.
Da muss eine funktionierende Glühlampe rein und dann muss das Bordnetz des Autos erst einmal erkennen das da wieder eine drin ist. Das wird zumindest beim Einsteigen gemacht. Also vielleicht mal Auto verriegeln, entriegeln, einsteigen und Zündung ein. Kurz warten und dann Licht einschalten und nachsehen ob die Lampe wieder leuchtet. Wenn das alles nichts hilft würde ich weiter schauen was der Grund dafür ist. Die Fassung vergammelt oder auch ein Steckkontakt nicht in Ordnung oder wie weiter oben schon beschrieben kann es dann auch die Kabeldurchführung am Dach zur Heckklappe sein. Da brechen durch die Alterung und mechanische Belastung auch gern mal die Kabel durch.Gruß Erzi
Vielen Dank für die antworten, es geht wieder, direkt am stecker von der lampe wahr an ein kabel ein wackel kontakt.
