Haldex Abrollumfang Toleranzen
    • Haldex Abrollumfang Toleranzen
      Weiss jemand wie groß die Toleranz bei der Haldex Kupplung ist.
      Ich habe nur mehrfach gelesen das Mischbereifung nicht optimal sein soll aber wie hoch sind die tatsächlichen Toleranzen?
      Das Boardbuch und der Freundliche liefern hier keine Ergebnisse....
    • Hab irgendwo noch die Herstellervorgabe rumliegen.
      War was mit maximal 2mm die die durchschnittliche (!) Profiltiefe der Vorderachse von der durchschnittlichen der Hinterachse abweichen darf. Also Beispiel links beide Reifen 4mm, rechts beide Reifen 6mm geht -> Durchschnitt vorne 5, hinten auch -> Unterschied 0. Anders montiert vorne 6 und hinten 4 ist an der Grenze.
      Das verspannen ist nämlich genau das Problem, dabei leidet die Haldex die ja bei Drehzahlunterschieden als eine Art Mittendifferential fungiert - nur als Kupplung bei dauerhaftem Drehzahlunterschied nicht verschleißfrei.
