Hi,
kennt jemand das Problem, dass beim einlegen vom Rückwärtsgang die Scheiben beschlagen?
Teilweise passiert mir das sogar bei langen Fahrten auf der Autobahn. Innerhalb weniger Sekunden sind die kompletten Scheiben beschlagen.
Ich habe meine Klimaanlage immer an.
Scheiben beschlagen bei Rückwärtsgang Golf 7
Spitz mal deine Ohren und horch genau hin, was deine Umluftklappe macht.
Kann sein, dass die hängt. Kannst ja auch erstmal im Climatronic Menü, die automatische Umluft deaktivieren.
Das mit dem Rückwärtsgang ist sicher nur ein Zufall und hat eigentlich nichts damit zu tun.
Es sei denn es gibt da einen Zusammenhang
, was ich aber erstmal nicht glaube.G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Danke erstmal für die Antwort!
Es ist tatsächlich so das es zusammenhängen muss. Jedes mal mit dem Rückwärtsgang beschlägt es.
Die automatische Umluft habe ich ausgeschaltet. -
Bewegt sich denn die Klappe, man sollte das hören, wenn du die Umluftfunktion manuell betätigst?
Muss ich morgen mal austesten. Hab ich noch nie gehört
Okay. Wenn man nicht muss, achtet man auf solche Dinge ja auch nicht
Es gab und gibt beim Golf ( ab G4 ) immer wieder Probleme mit der Umluft.
Wenn man über Google sucht, wird man ganz schnell fündig z.B. bei Motor TalkG7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Der Golf aktiviert die Umluft im Rückwärtsgang automatisch damit man nicht in seine Abgase fährt. Weiß nicht ob das deaktiviert werden kann.
Echt? Okay, dass wusste ich gar nicht
. Danke, für die Info!G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Ja, das hat selbst schon der Golf 5 gemacht. Selbst beim Benutzen der Scheibenwaschanlage hatte er auf Umluft umgeschaltet
Eventuell feuchte Stellen (Teppich?) im Fahrzeug - wann hast du den Filter (Innenraum) zuletzt gewechselt? Falls ein Aktiv-Kohlefilter verbaut ist, kann der nach geraumer Zeit gesättigt sein und es kommt verstärkt zum Beschlagen der Scheiben - speziell im Umluftbetrieb -
Gruß-RabbitTSI
Wie @rabbittsi bereits geschrieben hat liegt die Ursache für das schnelle Beschlagen der Scheiben an zu hoher (Luft-) Feuchtigkeit irgendwo im Innenraum. In einem normal trockenen Fahrzeuginneren kann so schnell nach einlegen des Rückwärtsganges keine Scheibe beschlagen.
Kann ich mir zumindest nicht wirklich vorstellen.Gruß
Sag doch einfach, wir fahren Golf!ANZEIGE -
Also bisher noch keine Besserung! Der Innenraumfilter ist neu an dem kann es nicht liegen. Vw hat auch keine Idee bzw. scheinbar keine Lust. Die Umluftklappe höre ich leider nicht im Innenraum.
