Habe nur die einfache Klima aber das Panoramadach, daher fände ich Regenschließen schon gut.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.
Regenschließen nur ohne Index
Das mit der einfachen Klima geht aus deinem verbauten Regensensor schon hervor, ob aber der ohne Index bei dir die Möglichkeit eröffnet Regenschließen zu aktivieren kann ich dir leider Mangels Erfahrung nicht beantworten. Erstmal müsstest du auch so einen Sensor irgendwoher bekommen. Aktuell ist eben der mit Index B und sicher überall erhältlich. Die Älteren dürften alle verkauft zu sein. Bleibt nur noch Glückstreffer oder Autoverwertung. Und dann probieren. Wenn du jemanden mit nem 7er Golf mit Climatic und Spiegelpaket kennst dessen Auto vielleicht auch noch zu den ersten zählt dieser auch noch ein Schiebedach hat und dich mit VCDS ran lässt kannst du das ausprobieren. Ansonsten kannst du nur selbst versuchen einen alten Sensor zu bekommen und das zu testen. Normalerweise sollte bei dir auch der 5Q0 955 547 funktionieren und evtl. Fehler abwerfen die du aber im Betrieb ignorieren kannst.
Hi Alex,
also meinst der den ich genannt habe und von 2012 stammt ginge fürs Regenschließen?
Ist es schwierig den Sensor zu tauschen?
Gruß Frank
Was heißt schwierig. Musst Spiegel abmontieren und dann den Sensor tauschen. Dann wieder alles zusammen setzen.
Wirklich schwierig ist das nicht. Wenn du aus der Nähe kommst dann könnte ich dir helfen.
Hi Erzi,
wir wohnen leider nicht in deiner Nähe sondern in der schönen Lausitz aber du machst mir wenigstens ein bisschen Mut es alleine hinzubekommen. Den genannten Sensor ohne Index habe ich heute bei Ebay für ca. 30€ geschossen und hoffe das er hier irgendwann ankommt und auch funktioniert. Ein Gelpad habe ich extra gekauft.
Gruß Frank
Ist der Sensor denn gebraucht? Und die Oberfläche beschädigt?
Wenn nein brauchst du kein Gelpad. Wusste nicht einmal das man das überhaupt tauschen kann. Hatte bisher nur Neuware in den Händen. Wenn so ein Teil natürlich schon ein paar Jahre eingebaut ist kann es schon sein das der an der Scheibe festgebacken ist und man den nicht mehr heraus bekommt ohne die Oberfläche zu beschädigen. Man kommt ja auch nicht dahinter sodass man evtl. mit einer Klinge oder ähnlichen nachhelfen kann. Solltest dann auch bei deinem darauf achten das alle Reste ordentlich entfernt werden wenn welche an der Scheibe verbleiben. Wenn du Hilfe brauchst dann schreib mich einfach an oder schau mal auf Youtube. Da sollte es auch Anleitungen in Videoform geben. Damit kann man meist mehr anfangen als mit einer Beschreibung in Schriftform.
Ja der Sensor ist gebraucht und kommt irgendwo aus Lettland, deswegen erstmal abwarten
Mache mir momentan noch Gedanken wie es mit dem Dauerplus ist. Denn wenn keins anliegt kann der Sensor ja auch nix schließen wenn das Auto irgendwo mit offenem Dach rumsteht.
Und nochmal.. Es ist am Sensor IMMER Dauerplus anliegend.. Auch alles lesen..
danke Alex
Erzi schrieb:
2. 5Q0 955 559 A oder B
Dieser Sensor wird verbaut wenn man einen automatisch abblendenden Innenspiegel hat. Das Auto hat dann aber nur eine Climatic verbaut kann aber auch das Licht automatisch ein und ausschalten. Hier sollte ein Helligkeitssensor mit verbaut sein. Schon damit das Auto auch weiß das es draußen dunkel ist und den Innenspiegel ggfls. abblendet. Hier gibt es den Feuchtesensor nicht. Ausserdem wird das Intervall des Wischers an die Regenintensivität angepasst.
3. 5Q0 955 547 A oder B
Dies ist eine Kombination aus beiden oder man kann auch sagen die High-End Variante die alles kann. Auto hat dann einen Regensensor welcher das Wischintervall automatisch anpasst. Ausserdem liefert er die Daten für die Climatronic und auch die Auto-Lichtfunktion. Der Innenspiegel ist automatisch abblendend ausgeführt.
Und deswegen komme ich mit euren Begriffen nicht zurecht. Aber vielleicht liege ich auch völlig falsch, dann lasse ich mich gern belehren.
Möglicherweise wurde ja durch Index A oder B dahingehend etwas verändert das er ab B das Regenschließen nicht mehr unterstützt obwohl die technischen Voraussetzungen nach wie vor gegeben sind. Vielleicht auch um solche Spielereien zu verhindern und damit dem Kunden ein geflutetes Auto zu ersparen weil er sich zu sehr auf die Technik verlässt und hinterher von VW enttäuscht ist.
Rodelkoenig schrieb:
3. 5Q0 955 547 A oder B also RLFS?
Geht auch dieser Sensor: 5Q095555 um Regenschließen zu ermöglichen?
Leider kann ich den Sensor 5Q0955547 nirgends mehr zu kaufen finden...
Ja, aber dann hast du kein Feuchtesensor mehr.
Das ist leider nicht optimal... Dann werde ich mich wohl auf die Suche nach einem 5Q0955547 machen müssen.
Falls jemand einen im Angebot hat, bitte PN
Würde gebraucht auch gehen?
Zum Beispiel: SENSOR CZUJNIK DESZCZU ZMIERZCHU 5Q0955547 - Pozostałe - omoto.pl Teile für Fahrzeuge und Maschinen.
Du bräuchtest dann noch ein Gelpad.
Bei mir ist der 5Q0955547A (meldet sich als RLHS) verbaut. Wenn ich alles richtig verstanden habe, brauche ich für Regenschließen nur einen ohne Index? Tauschen, codieren, fertig?
Hab Climatronic, Panodach, beheizte Frontscheibe und sonst alles an Kinkerlitzchen Serie.
Problem dürfte nur sein einen zu kriegen.
Einen zu bekommen ist nicht so schwer, siehe beispielsweise obiger Link. Ein bisschen Recherche und man findet welche.
Wobei der gebraucht ist und noch ein Gelpad hinzugekauft werden muss.
Wer auf neu steht, findet auch diese noch im Netz, da sind aber die Preise gesalzen.
