Bremssättel pulverbeschichten? Was beachten?
    • Bremssättel pulverbeschichten? Was beachten?
      Hallo Golfer,
      ich habe an meinem G7 die Bremssättel kurz nach Neukauf des Wagens rot lackiert (Foliatec)
      Da der Lack nicht richtig hält, siehts mittlerweile sehr unschön aus. Mein neuer Plan ist nun, die Sättel pulverbeschichten zu lassen. Hat das schon mal jemand von Euch machen lassen?
      Dass man bestimmte Bereiche vorher abkleben sollte, ist klar. Aber wie siehts mit dem Bremskolben bzw. dem Dichtring aus? Würde das anschließende Erhitzen zum Einbrennen dem Dichtring schaden? Würde ein eventuelles Abkleben mit speziellem hitzebständigen Klebeband vielleicht ausreichen?
      Ich würde mich freuen, Eure (sachliche) Meinung zu hören !
      VG
      VCDS und VCP vorhanden
    • Keine konkrete Antwort auf deine Frage, aber:
      Bei Foliatec gibt es verschiedene Bremssattellack Varianten.
      Statt normalen Lack hatte ich eine 2 Komponenten Lösung bestehend aus Grundierung und Farbe.
      Letzteres war nach dem Austrocknen wie eine Art Gummischicht. Super glatt und den Eindruck erweckend, dem kann so schnell nichts passieren.
      Und tatsächlich: In den immerhin 3 Jahren damit ist davon kein bisschen abgegangen.
      Netter Nebeneffekt übrigens: Durch die eigenartige Außenschicht war das reinigen super einfach. Felgenreiniger drauf, mit Hochdruck abspritzen und die Sättel sahen aus wie direkt nach der Lackierung.
    • Ja genau, alles auseinander bauen, lackieren/pulvern und dann wieder sauber zusammen setzen.
      Beim lackieren könntest du evtl. noch den Kolben/Gummi abkleben.
      Die korrekte und saubere Version ist aber immer zerlegen :)
      Pulverbeschichten kann man schon machen! Würde persönlich aber immer lackieren
