ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Problem bzw. meiner Frage. Über die Suche hab ich leider auch nichts gefunden.
Ich habe bei meinem G7 Variant von 07/2015 gerade eine AHK mit Jäger E-Satz nachgerüstet und da gleich die Gelegenheit genützt, um hinten eine PDC mit dem originalen VW Nachrüstsatz 5G0054630 einzubauen, soweit kein gröberer Auftrag.
Jetzt hab ich nur noch das Problem, wo das Signal für den Rückwärtsgang bzw. Rückfahrscheinwerfer abgreifen? Das sollte hinter der linken Kofferraumseitenwand sein. In der Anleitung steht nur entweder Stromlaufplan oder beim Rücklicht raus messen. Stromlaufplan hab ich leider nicht und rausmessen beim linken äußeren Rücklicht finde ich spannen, weil es da meiner Meinung nach gar keinen Rückfahrscheinwerfer gibt. Kann mir da Jemand weiter helfen, wo ich das am besten abgreife bzw. welches Kabel/welche Kabelfarbe der Rückfahrscheinwerfer hat?
Danke & schöne Grüße
Simon
Rückfahrsignal für original PDC Nachrüstsatz
Wenn du den originalen Satz nachrüsten willst musst du ja eh ans Bcm, da kannst dir auch das Signal abgreifen.
Aber wozu Rückfahrsignal, die originalen Pdc laufen über den BusDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Golfi 30 ()
das Problem sollte sich eigentlich bereits herum gesprochen haben, die originalen Nachrüstsätze sind nur zugekaufter Krempel.
Kein Bus, keine optische Anzeige.
Die sind noch nicht mal Hinterbau Sensoren.
Heißt du hast dann vorstehende 19?22?mm Sensoren dran.
Rückfahrscheinwerfer kannst höchstens an der Heckklappe abgreifen oder vorne am bcm.Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
Genau, entweder an der Leuchte selber, am Bcm oder das Kabel im Heck suchen.
Aber dann ist das System ja der letzte Müll, Dauerpiepen bei anstecktem Anhänger.
Dann doch lieber ORIGINAL nachrüsten -
Hallo zusammen, danke für die schnellen Antworten.
Ja genau, da sind die 22mm Sensoren dabei, die von außen eingesteckt werden. Nicht so hübsch, aber vor einiger Zeit ja noch normal, das find ich nicht so schlimm.
Aber dass das Ding nicht am Bus hängt ist mehr als ärgerlich. Hab mir schon überlegt, das Signal vom Jäger Steuergerät zu holen, da weiß ich aber auch (noch) nicht genau, wie das tickt. Daher hätte ich am liebsten das Signal irgendwo am Heck abgegriffen, aber ohne Kabelfarben werd ich da alt. Bzw. frag ich mich ob das überhaupt am Heck verfügbar ist und nicht erst in der Heckklappe über das Stg. für den Rückfahrscheinwerfer entsteht. Lt. Anleitung müsste das wohl unterhalb der D-Säule vorbei laufen, was aber eigentlich unlogisch wäre, weil wozu würde man das dort benötigen? Hat dazu jemand Infos?
Was für ein Kabel wär das am BCM?
Danke & schöne Grüße -
Du kannst dir nichts vom ahk Steuergerät holen, es läuft via Bus.
Das Kabel läuft an der Säule lang, muss ja irgendwie aus der Heckklappe nach vorne zum Bcm kommen.
In der Heckklappe ist es schwarz blau.
Welcher Pin es am Bcm ist, kannst du via Adpmap vom 09 ( Bcm) sehen. -
Das ist mir klar, dass das AHK Stg über den Bus angesteuert wird, aber es braucht ja schließlich auch einen Rückfahrscheinwerfer für den Anhänger. Ergo muss das AHK Steuergerät auch ein Rückfahrsignal erzeugen, das war meine Überlegung. Ich weiß aber nicht, ob es das nur tut, wenn ein Anhänger angesteckt ist.
Richtig, erzeugt wird wenn Anhänger angesteckt wird.
Du musst doch eh zum Bcm, wegen der Ahk!
Ergo: kannst es da auch abgreifen -
Da hast du recht. Das Problem ist nur, ich war schon beim BCM, hab die AHK verkabelt und hab grad wieder alles schön zusammen gebaut. Ich dachte ja nicht, dass das PDC Teil so ein Krempel ist und die originale Anleitung offenbar Märchen erzählt. Zum Haare raufen...
Also such dir was aus, wo es für dich einfacher ist, entweder am Bcm oder in der Heckklappe
Ja, seh ich auch so. Wird wohl die Heckklappe werden, ist näher und die D-Säulenverkeidung ist auch noch ab. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
PS: Falls doch noch jemand in der linken Seitenwand ein Rückfahrsignal findet, ich wäre dankbar
Findest du nicht, Kabel sind weiß lt Slp.
Und für Danke gibt es ein Button
Ja, sehr praktisch, das erste Auto von mir, das fast nur weiße Kabel hat...
Und ich bin etwas oldschool, Buttons sind nett, ich sag aber lieber so danke
So, kurzes Update: ich hab jetzt den Rückwärtsgang an der AHK Dose raus gemessen und der liegt doch immer an, auch wenn kein Hänger angesteckt ist. Somit hol ich mir den dort und gut ist...
So, hab nun alles angeschlossen. Hab den Rückfahrscheinwerfer direkt am Stecker vom Jäger Steuergerät abgegriffen und jetzt läuft das PDC.
Generell muss man aber sagen für den Preis ist das Teil echt schuntig und eigentlich eine Frechheit... -
Und jetzt sind die Löcher drin....
Das klingt voll nach eine Atu Lösung. Warum nicht gleich original nachrüsten
das Problem, das ist der original Nachrüstsatz und nach der Montage davon kannst du den Stoßfänger wechseln.
wenn du was ordentliches willst brauchst du jemanden der dir die PDC wirklich mit original Teilen nachrüstet.
(entweder einzeln zusammen suchen oder von einem der namhaften Nachrüster als Satz).Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS
