Rasseln beim Kaltstart
    • Rasseln beim Kaltstart
      Ich habe seit längerem folgendes Problem bei meinem GTI PP von 2016 (Garantie noch vorhanden). Bei langer Standzeit (über Nacht oder ca. 7 Stunden) habe ich ein lautes sehr hohes Rasseln aus dem Motorraum. Es klingt als wäre das Gestänge vom Wastegate die Ursache. Wenn ich daran wackel dann klingt es seht ähnlich. Sobald das Auto die Drehzahl wieder senkt hört das Rasseln auch wieder auf und es klingt so als wenn auch etwas geschlossen wird (eine Art "flup"). Ich habe ein Video hochgeladen in dem man es hoffentlich hören kann.
      Hoffe jemand hat hier schonmal ähnliches gehört. Meiner Meinung klingt es nicht nach Steuerkette, da das rasseln zu hoch ist.
    • Ja das wäre auch normal. Da sich über längere Standzeit der Ölfilm im Motorraum immer mehr verflüchtigt, Öldruck erst aufgebaut werden muss usw usw
      Die EA888 Gen. 3 hören sich alle so an, manche machen sogar kleine Hupgeräusche beim starten. Alles normal
      Mein Nachbar fährt seinen 2014er 7R jetzt mit 160.000km am Tacho, klingt seit dem ersten Tag so und läuft noch immer wie ein Kätzchen (bzw. ab und an wie ne Raubkatze) ;)
      Mach dir keinen Kopf!
      Mein Tipp: nicht zu viel Kurzstrecke, Hochwertigen Sprit tanken, jährlicher Ölwechsel mit Addinol (egal ob 5W30 oder 5W40) und bei Bedarf einmal jährlich Lambda Tank Otto durchblasen (ist sogar TÜV geprüft - Reinigt das gesamte Kraftstoffsystem)
    • War nur ein gut gemeinter Tipp ;) Bei mir in Österreich gibts ja ohnehin kein richtiges Ultimate, und V-Power vs. MaxxMotion macht bei mir bzw. Kollegen auf dem Red Bull Ring hoch von der OMV Kurve richtung Remus Kurve ca. 15 - 20 km/h aus
      Aber wie du sagst, falsches Thema :D
    • koenigdom schrieb:
      Wenn du mal meinen 1.2er beim Kaltstart hören würdest :D
      Ohja :D
