Habe hier schon mehrfach User gesehen die orginale Felgen nachgerüstet haben, die erst mit Spurplatten bündig wurden. Die orginal Durban bspw. haben ET 51 und stehen damit später recht tief im Radhaus. Schon in Echt gesehen und dem sieht man halt an, dass die da so nicht dran gehören.
Mein Gedanke war: man besorge sich After Markt Felgen mit ABE und ET 51 - x und hat mit weniger beweglichen Teilen das gleiche Ergebniss.
Stell ich mir das zu einfach vor?
Kann ich mir den Abschluss anhand der ET so zuverlässig vohersagen?
Kennt wer die magische ET beim Starrachser?
Ideale ET bei Starrachser für bündigen Karosserie/Felgen Abschluss
Starrachse oder nicht macht da nicht so den Unterschied. Als „gut gefüllt“ kannst du beim Golf 7 eine 8,5J mit ET45 bezeichnen.
Eine breite Felge/Felge mit geringerer ET ist IMMER besser als zusätzliche Spurplatten. Zudem sich eine verbreiterte HA bei Frontantriebsplattformen fahrdynamisch sehr negativ auswirkt -
1. Um zu beurteilen, wie weit die Felge raus kommt/ob sie bündig steht, ist die Einpresstiefe in Abhängigkeit von der Felgenbreite zu sehen. Eine 7 Zoll breite Felge mit 51er ET steht nicht so weit raus wie eine 8 Zoll breite Felge ebenfalls mit 51er ET.
2. Hinten ist etwas mehr Platz im Radkasten. Um bei der selben Felgenbreite das gleiche Ergebnis wie vorne zu erzielen, bedarf es hinten einer kleineren Einpresstiefe.
Für mich ist ein einigermaßen bündiges Ergebnis: 8,5 Zoll Felgenbreite vorne mit 45er ET, hinten mit 35 ET. Davon ausgehend kann man sich ja ausrechnen, welche ET man bei anderer Felgenbreite benötigt. Je nach Reifen, Sturzwerten oder ab Werk vorhandenem Achsversatz kann es aber bereits bei den genannten Werten zu Problemen mit dem Sachverständigen kommen. Daher sind diese Werte nur Anhaltspunkte.
Micha2015er Golf 7 R - Zweisitzerumbau (Strebe, Netz, Clubsport-S-Teppich) - Recaro Pole Position - 413 Motorsport-Konsolen - OZ Ultraleggera 8x18 ET45 - Michelin Pilot Sport Cup 2 235/40 R18 - KW-Gewindefahrwerk -
Ich fahre 8x18 Zoll
ET35
Kann ich empfehlen
Nehm lieber eine breite Felge statt mit Spurplatten zu arbeiten -
Et35 ist für die Vorderachse aber nicht sehr empfehlenswert, das geht gerade so. Kommt da vielleicht ne leichte Tieferlegung dazu ist Ende....
Ich hab probehalber mal bei 8x19et45 und 225er Hankook ne 5mm Platte verbaut ergo et40 und das ist mit 330rmk schon sehr knapp. Mit nem eher breit bauenden Reifen wird's da wohl schleifen. Hinten stehen 8x19et32 mit 225 relativ bündig. -
Also bei der Verbundlenkerachse kommt es sehr stark auf die Tiefe vom Fahrwerk an. Bei originaler Höhe kannst platztechnisch wahrscheinlich jede Felge fahren, bündig wäre wahrscheinlich auch 8,5J ET45.
Wenn du aber tiefer als Serie bist, kommst du schnell in den 'Genuss', dass sich hier keinen Sturz einstellt und der Platz weniger wird.
Durch das Verschieben der Achse nach vorne (macht sich ab ca. 40mm Tieferlegung bemerkbar) wird der Platz noch viel schneller weniger. Daher muss natürlich auch der verlorene Platz beim Einfedern berücksichtigt werden (Fahrzeug verschränken)!
Eventuell könntest du in diesem Fall mit Sturzplatten arbeiten, wenn es wirklich optisch breiter sein muss.
Ich hatte bei mir auch 8,5J ET45 in 20" zur Probe gesteckt, konnte den Wagenheber jedoch nicht komplett herunterlassen - der Radlauf wäre auf der Felge aufgesessen.
Aktuell fahre ich 8J ET50 und möchte noch 5mm Platten pro Seite - dafür muss ich aber zuerst die Achse ausmitteln, da ich auf der Fahrerseite ca. 4mm mehr Platz zum Radlauf habe und auf der Beifahrerseite dadurch die 5mm Platte nicht oder nur äußerst knapp passen würde.
Schöne Grüße,
Thomas -
Habe RMK vorne 340mm wie gesagt mit ET35 und keine Probleme
Fahre aber auch nur 225er reifen mit einem 235er würde es glaube ich nix werden.
Und das eibach pro Kit drinne und der radkasten ist schön gefüllt und gibt keine Probleme -
Schöne Grüße,
Thomas
Also quasi:
Distanz radnabe bis Karosserie = (Felgenbreite * 25,4 ) / 2 + ET ?
Mit Lot und Zollstock messen
25,4 weil: 1 zoll = 25,4mm
/2 weil Felgenmitte
Und tiefer bedeutet automatisch breiter, deswegen: erst tiefer, dann messen, dann felgen kaufen?
Gibt es Felgenkombinationen mit ABE mit unterschiedlichen ET für VA und HA?
Oder hat sich ABE schon ab "tiefer" erledigt?
Shit, schon wieder eine Wissenschaft für sich endeckt -
- ABE erledigt sich automatisch mit tiefer dann musst du es als Kombination abnehmen lassen.
aber wieso soll tiefer automatisch breiter heißen? Da stehe ich gerade auf dem Schlauch
Tiefer bedeutet nicht, dass die Achse / Felgen breiter werden, sondern die Karosserie schmäler wird. Durch den Achsversatz nach vorne kommt auch das Rad weiter nach vorne (steht nicht mehr zentral) und in diesem Bereich ist die Karosserie schon schmäler und daher für die Reifen & Felgen weniger Platz.
Es gibt auch Achsversatzplatten, mit denen die Achse weiter nach hinten geschraubt wird, um der Verschiebung entgegenzuwirken. Bin ich aber kein Freund davon.
Bei der Mehrlenker-Achse bleibt das Rad annähern zentral und zusätzlich klappt des an der Oberseite nach innen (Sturz) - dadurch entsteht mehr Platz. -
Hoffe man erkennt es einiger Maßen gut das sie bündig stehen...
8.0x18 225/40 ET 35 vorne und hinten.
RMK VA 345
RMR HA 350
Kann sonst morgen bei Interesse nochmal eins von näher dran machen -
ok, und was ist RMK? Ich ahne aus dem Kontext Spurplatten?
RMK = Radmitte - Kotflügelunterkante
Ein Maß das für die Vergleichbarkeit von Tieferlegungen genutzt wird da es, unabhängig von der verwendeten Rad-Reifenkombination, immer gleich bleibt.
Das heißt z.B. RMK 330 bedeutet das du von der Felgenmitte bis zum Kotflügel 33cm misst. Egal ob 15 Zoll oder 20 Felgen montiert sind -
Aha, vielsten Dank! Gibts sowas auch in quer? Also von Auflagefläche Achse bis Karosserie-Ende?
edit:
mit den daten oben müsste sich sichs eigentlich errechnen lassen. Ich dumpe mal meine bisherigen bildhaften überlegungen bevor ich sie verlege. `Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ringeltingel ()
Wird die ET größer, wandert die Felge weiter ins Radhaus hinein. Also Richtung Stoßdämpfer. Wird die ET kleiner wandert die Felgen raus, also Richtung Kotflügelkante.
Wie in dem Bild von mir zu sehen, Felge hat original ET45 und steht im Radhaus. Dann eine 5mm Spurplatte aufgebaut und die Felge hat somit eine ET von 40.
