Unter anderem ja.ohne gibts den Ausströmer leider nicht.
GTI PP
Was ist denn dann mit der Taste App bzw bei dem alten mit Traffic?
Wo bedindet sich dann Traffic?
Also die App Taste funktioniert jetzt nicht mehr,muss man übers Menü reingehen.Aber das verkrafte ich ..was mit traffic ist,kann ich dir leider nicht sagen.
Die Taste App funktioniert so fern du AppConnect aktiviert hast.
Traffic ist nicht mehr drauf an Display aber du kommst über die Taste Menü und dann gibts es den Menüpunkt Verkehr da kannst du die Meldungen wie gewohnt einsehen.
Die App-Taste funktioniert beim Wechsel von Discover Media vFl auf Fl definitiv nicht.Hab App Connect und da tut sich nichts.
Dann benötigst du wohl noch die andere USB Büchse sofern du ein gerät hast
Warum?die USB Buchse funktioniert doch genauso wie vorher.App-Connect bzw. CarPlay startet ja automatisch,sobald ich das IPhone anstöpsel.
Bei mir hat es keine Probleme bereitet und auch jetzt nicht nach einem Wechsel auf Discover Pro. Hast du eine Mainunit der Generation 1 oder 2?
Ich habe das Dm MIB2 aus 2016,und da einfach nur das Display vom Facelift Dm eingebaut.Die Main-Unit ist die gleiche,die beiden Displays haben ja auch die gleiche Auflösung.Aus anderen Foren kenne ich das auch nur so,das bei einem DM-Displaytausch die App-Taste danach nicht mehr funktioniert.Aber ich brauche sie sowieso nicht.Hast du deine Main-Unit getauscht?Dann sollte alles,sofern freigeschaltet,ganz normal funktionieren.Hätte ich das FL Discover Pro gewollt,hätte ich die Main-Unit wechseln müssen,da unterschiedliche Chips und andere Auflösung.Aber das war mir viel zu viel Arbeit und hätte sicherlich vierstellig gekostet.So brauchte ich einfach nur ein neues Display plus neuen Rahmen!
APP Taste funktioniert nicht. Bei mir genau das gleiche. Die Headunit ->Mdljahr2017 kann mit dem Busbefehl nichts anfangen.
Traffic über Menü aufrufbar oder bequem über Sprachbedienung "Verkehrsinformationen"
Wenn man sprachbedienung hat
Hab heute versucht,den Fehler (Softwareversionsmanagement prüfen) per Vcds bei einem Bekannten löschen zu lassen.Hat nicht geklappt,da er den genauen Kanal nicht gefunden hat.kennt hier jemand die genaue Vorgehensweise,diesen Fehler per Vcds dauerhaft zu löschen?oder hat einen link?
Wo habt ihr eure Discover Media VL Displays denn gekauft?
Gerade bei eBay sieht man sehr viele mit Kratzern oder Pixelfehlern...
ja bei der eBucht, musst einfach mit dem Preis hoch gehen. Die Billigen sind alle fehlerhaft
Habe meins mit dem Dekor 8“ in Blackit Up von Need for Street.
Composition Media fl Display
Blende in BlackItUp
Blende in BlackItUp
Hallo ihr Lieben,
Ich hatte mir ja gestern die Blende für das Composition Media vom FL geholt und jetzt wollte ich mich nochmal vergewissern, da die Blende ohne Ausströmer ist. Kann man einfach die alten Luftausströmer verwenden?
Klick mich.
Ich hab den Thread durch, aber irgendwie kriege ich das nicht ganz auf die Kette, muss ich beim Tausch sonst noch irgendwas beachten? Oder einfach nur Blenden ab, Stecker ab und Display tauschen?
Wie kann ich das alte Display entriegeln?
Du baust die ganze Luftausströmer-Einheit aus und kannst dann die Blende wechseln. Kein Ding
Okay super, vielen Dank, was mich nur wundert ist, dass dort das Composition Color abgebildet wird ist das auch 8 Zoll, denn ich finde keine Größenangabe.
Die Blenden gibt es einmal für die 6,5 Zoll und 8 Zoll Displays und einmal für die 9,2 Zoll Displays.
Blende für die 6,5 und 8 Zoll hat gleiche TN.
