Golf 7 1.6 tdi 110Ps Kühlmitteltemperatur
    • Golf 7 1.6 tdi 110Ps Kühlmitteltemperatur
      Ich beobachte seit einigen Tagen das gleiche Problem wie hier beschrieben (TPI) bei meinem Golf sieben Variant steigt die Kühlmitteltemperatur auf 120-125° kurz nach dem losfahren auf der Autobahn.
      Danach sinkt sie jedoch wieder auf 90° ab und bleibt dort kann mir jemand hier erklären warum die Temperatur anschließend wieder absinkt und nicht noch weiter steigt wenn die Kühlmittelpumpe defekt ist?
    • Ja kommt auch bei den 1,6ern!
      Damit ist nicht zu spaßen!
      Wenn der Regler hängen bleibt riskierst du einen großen Schaden.
      Ich würde an deiner stelle sofort in die Werkstatt mit dem KFZ.
      Bei mir war es im Frühjahr als die Temperaturanzeige plötzlich in den roten Bereich sprang.
      Musste eine neue Pumpe rein.
      Am Motor war sonst nix kaputt gegangen.
      Dank großzügiger Kulanz meines Händlers (VW nix) nur 300 statt 900€ bezahlt.
