bin noch nicht viel gefahren. Bei der Hitze fahre ich lieber mit dem Roller oder Fahrad. Tendenziell kühlt sie.
Golf Sportsvan 1,6 TDI
MaManu schrieb:
Meiner BJ 2013
Kühlte Gestern immer noch super.
Noch nie was nachfüllen lassen.
Michael Bielenberg schrieb:
Meiner ist Baujahr 2013 und ich hab Ihn heute morgen mal zum 1. Klimaservice zu ATU gebracht, nach knapp 6 Jahren hat Er es verdientMaManu schrieb:
Meiner BJ 2013
?Roger66 schrieb:
Wir haben noch einen Polo 6R aus 2016 in der Familie. Hat jetzt auch nicht mehr gekühlt, nur noch laut aus dem Expansionsventil gepfiffen. Beim Klimaservice (Bosch) stellte sich dann heraus, dass nur noch 150g von 500g Kältemittel drin waren. Ganz schöne Rate. Leck wurde keines gefunden. Ich hoffe, da ist nicht der Kondensator im Eimer.
Die Kompressoren besitzen soweit ich weiß eigentlich mittlerweile eine Eigenschmierung, die den nicht gleich killt.koenigdom schrieb:
Ich hab auch beim 6R meiner Freundin (Bj. 2009) nachgefüllt, da waren noch 350g von 500g drinnen. Nach nur 3 Jahren bei dir so wenig Kältemittel.. hoffe mal da ist nicht auch der Kompressor hin?Roger66 schrieb:
Nö, alles gut. Nach Nachfüllung kühlt die Anlage wieder wie ne Eins, ohne auffällige Geräusche o.ä.koenigdom schrieb:
Meiner ist bj 15 und kühlt seit 2 Monaten auch nicht mehr
Werde den Service aber erst im Januar machen lassen mit Öl und der normalen Service
Mal gucken was ich noch drinne habe
Verwende die Klima aber sehr selten
Ok, wie wird der denn jetzt zugeschaltet?koenigdom schrieb:
@Rodelkoenig Ja, das ist klar. Den „Soforttod“ sterben sie nicht, aber es gibt keine Magnetkupplung um den Kompressor zu trennen. Im Fall Polo regelt er unter 300g Kältemittelfüllmenge die Leistung so weit runter wie möglich.
@Roger66 Ich habe auch ca. 13 bar Hochdruck und 3 bar Niederdruck vom Gerät abgelesen. Die Kiste kann mir leider nix ausdrucken da Drucker defekt
Garnicht, das ist ein Leistungsgeregelter Taumelscheibenkompressor, der läuft immer mit
Roger66 schrieb:
Nur die 50g Verlust pro Jahr machen mich nachdenklich. Ich denke, die Anlage hat irgendwo ein kleines Leck. Normal ist es jedenfalls nicht nach 3 Jahren.koenigdom schrieb:
Das ist perfekt. Also alles o.k. mit Deiner Klima
Jetzt nach ziemlich genau 2 Jahren seit dem letzten Klimaservice, wurden bei mir wieder 400 Gramm nachgefüllt. Auch diesmal wurden bei mir keine Undichtigkeiten gefunden. Lt. Meister könnte das Verflüchtigen in so kurzer Zeit von meiner hohen Laufleistung von 35t km pro Jahr herkommen. So richtig glaube ich da nicht dran.
sicher nicht
Es geht in vielen Vertragswerkstätten die Vermutung rum, dass VW aus Kostengründen bei der Produktion zu wenig Kältemittel eingefüllt hat.
Es kann kein Zufall sein, dass nach kurzer Zeit bei so vielen jungen Fahrzeugen ab ~2015 soviel Kältemittel fehlt und keine Undichtkeit vorhanden ist.
Nun Feuer frei für die Steinigung.
Womöglich nicht allzu weit daneben. Oder man hat im Werk noch billigere Komponenten verbaut, die schneller undicht werden. Das wäre aber teurer zu beheben als Nachfüllen.erc483 schrieb:
Gar nicht mal soweit hergeholt, da könnte schon was dran sein. Habe es auch in anderen Foren schon gelesen das bei einigen schon viel Kältemittel beim Klimaservice fehlte. Bei einem Kilopreis von ca. 160€ netto für das Kältemittel (lt. meiner Rechnung...) sparen sich die Hersteller da einiges bei der Produktion.erc483 schrieb:
VW wird es abstreiten, Beweise fordern und mit Anwälten drohen. Wäre nicht das erste Mal.
