mein golf 7 ist jetzt 1 jahr und 6 monate alt und meine Start/Stop funktion zeigt immer ''Fahrzeugenergiebedarf zu hoch'' an. woran könnte es liegen? ich habe auch schon nach dem SOC geschaut nur zeigt er mir da keine zahl bzw. etwas anderes an.
Start/Stop ist funktionsunfähig
SOC gibt's schon seit 2015 nicht mehr und eventuell solltest mal deine Batterie überprüfen lassen. Muss aber nicht, zwingend, der Grund sein.
Bei den Temperaturen läuft die Klima auf Hochtouren, selbst wenn man 23 Grad einstellt.
Auch der normale Lüfter läuft ziemlich häufig, um den Motor zu kühlen.
Fahr doch mal ne Strecke, damit sich deine Batterie etwas erholen kann und versuch mal, ob dein Start Stop, mit weniger Verbrauchern, wieder funktioniert.
Ps.: eigentlich sagt er dir ja, was los ist. Dein Energie Verbrauch ist zu hoch und somit lässt er den Motor an. -
Hast du den Golf gebraucht gekauft? Wenn ja könnte es daran liegen das die Funktion decodiert wurde.
G7 -1,4tsi 140PS - DSG
Bin mir nicht sicher, aber wenn es auscodiert wurde dann sollte diese Meldung nicht kommen.
Gruß Erzi
Ich habe es bei mir mit OBD11 rauscodiert und bekomme die Meldung angezeigt.
