ich freue mich zunächst ein neues Mitglied im Forum zu sein. Natürlich  habe ich an dieser Stelle auch direkt eine Frage zu meinem Golf 7 GTI PP Facelift (Handschalter). Bis vor ein paar Wochen hatte ich noch einen deutlichen Widerstand zum Ende des Gaspedals gespürt - quasi den Kickdown - seit ein paar Wochen jedoch gibt es diesen Widerstand gar nicht mehr. Könnt ihr mir sagen, ob dieser Widerstand technisch geregelt wird? Habe ich diesen Kickdown nur in bestimmten Fahrmodi und unter bestimmten Bedingungen (GRA o.Ä.)?
Ich bedanke mich für eure Antworten
Viele Grüße
Felix
Kickdown nicht mehr spürbar
			Der Kickdown ist quasi ein Schalter den du betätigst, also ein mechanischer Widerstand. Der sollte nicht einfach verschwinden
			Danke für die schnelle Antwort! Sind Probleme mit diesem mechanischen Schalter bekannt? Habe ich vielleicht zu sehr aufs Gaspedal getreten
			Ich persönlich habe sowas noch gar nie gehört.. vielleicht hast du dein Gaspedal durchs Bodenblech getreten
 Mal sehen ob hier im Forum jemand mehr weiß
			Da habe ich mir das doch direkt einmal mit der Taschenlampe angeschaut und das Problem gefunden...
 Die Jungs von VW haben direkt neben dem Gaspedal ein Kabel verlegt und dieses lag dazwischen und hat nun dazu geführt, dass mir 2cm gefehlt haben... Oh mann
			Was kann das für ein Kabel dort unten sein, auf welchem ich die letzten Woche offensichtlich rumgetrampelt habe?
			Hast du was nachrüsten lassen?
			ist doch eigentlich egal welchen Sinn der Kabel hat, nimm Ihn und füge Ihm seinem eigentlichen Sinn zu und würg die VAG Wurst die das verbockt hat damit!harzer1989 schrieb:Was kann das für ein Kabel dort unten sein, auf welchem ich die letzten Woche offensichtlich rumgetrampelt habe?
			Verbaut habe ich andere Komponenten (Ansaugung, Turboinlet, Turbooutlet, Software), aber keine davon hat etwas mit dem Kabel im Fußraum zu tun
 @Michael: Sehr gute Idee! Dann muss ich quasi verschiedene Instanzen im VW Werk Wolfsburg damit würgen
			passt schon, natürliche Ausleseharzer1989 schrieb:Verbaut habe ich andere Komponenten (Ansaugung, Turboinlet, Turbooutlet, Software), aber keine davon hat etwas mit dem Kabel im Fußraum zu tun
						Teilen- Facebook 0
