Moin,
Kurzes Feedback:
Bei beiden steckern ausgeführt, und danach eine kleine Spritztour nach Hamburg und zurück gemacht(Mit Abblendlicht eingeschaltet)
Bisher keinen Fehler. Ich halte euch auf den Laufenden, ob es so bleibt.
LED Rückleuchten Verkabelung
Moin, ich bins wieder.
Leider trat heute der Fehler wieder auf. Dieses mal sogar schon beim Bremsen.
Morgen werde ich nochmal die Pins kontrollieren, und sollte das dann wieder 1200km halten, gibt es neue Pins.
Die frage wäre, wie die dinger heißen, weiß das jemand? -
000979025 E
Weißt du die dinger Auswendig oder wie?
Bist ja wie ein Gott -
Ja, fast.. Brauche ich ja regelmäßig für meine Kabelsätze und für Led Rückleuchtennachrüstungen beim Sportsvan /Variant.
Assooo. Gibt es die Stecker auch Einzeln, also ohne kabel dran?
Hab ja das nötige Werkzeug zum Crimpen alles zuhause -
Audi VW Skoda Seat Kontakten (Pins) für Reparaturleitung 000979025E (6 stück) | eBay
Musst sonst auch mal nach MCP Kontakte gucken -
Moin, gestern sind Endlich die Pins gekommen (Den Connector hab ich bei VW geholt, hätte ich mit den pins vllt auch mal machen sollen..)
Leider ohne das der Gewünschte erfolg eintrat. Ich hab alle presshülsen nun entfernt, und die kabelenden zusammen gelötet.
Das gleich mache ich nun auch vorne an den BCM steckern.
Weißt du zufällig, welches Kabel dort für das Schlusslicht zuständig ist? Um dies dann ggf, mal zu überprüfen. -
Welches Schlusslicht
Links innen, rechts innen, rechts außen.,links außen.
Aber du bist doch nach der Anleitung gegangen oder?
Dann kannst du eigentlich in der Anleitung ersehen welche Pins du umpinnen und neu einpinnen musstest.
Moin. Natürlich bin ich nach der Anleitung gegangen.
Ich habe vorhin sämtliche Verbindungen und Pins überprüft, welche lt. Anleitung geändert wurden.
Ich hab sämtliche Verbindungen (Quetschungen mit den Stoßverbindern) geöffnet, zusammengelötet und mit Schrumpfschlauch wieder verschlossen.
Das alles hat zu einem Ergebnis geführt: Funktioniert immernoch nicht. Ich behaupte mal, dass die Inneren Rückleuchten (Zumindest die eine, rechte) einen defekt aufweißt. Hab dafür dne Händler nun eine E-Mail geschrieben.
Erst spinnt Links, dann rechts und es werden keine Fehler gefunden.. -
Dann tausch doch mal die Leuchten untereinander und teste, würde dir gerne helfen aber du bist zu weit weg.
Hab die Innere Rechte mit der Inneren Linken Vertauscht, der Fehler bleibt bei "Rücklicht Rechts prüfen" -
Aber die Leuchten funktionieren vollständig?
Da die inneren zusammen auf einer Leitung hängen, passt die Fehlermeldung nicht wirklich.
Teste mal mit anderen Lasttyp bezüglich Led -
Hab dir ein Video per Nachricht geschickt,aufdem man das Problem erkennen sollte.
Den Lasttyp kann ich jetzt aktuell nicht ändern, da ich selbst kein VCDS besitze.
