Moin Moin alle zusammen,
ich dachte ich mach hier mal ein Thema auf, da ich doch einige Umbauten durchführe und die Erfahrungen gerne teilen würde.
Zum Auto: 2014er Golf 7, CUP Edition, 2.0 TDI.
Ab Werk hatte ich bereits Front Assist, GRA, DM Gen 1, Rückfahrkamera, Einparkassistent und die elektronische Feststellbremse.
Erste Modifikation: Blinker hinten bei Warnblinker und beim Öffnen/Verriegeln auf Pacecar Blinker codiert.
Weiter ging es dann damit, dass mir irgendwie ACC gefehlt hat. Mal in das ganze Thema reingelesen und erstaunt:
Bis auf den Sensor vorne passt eigentlich alles. In der Stoßstange war der flache Sensor verbaut. Habe aus dem Octavia-RS Forum
von einem User dann einen runden Sensor bekommen, Kompo Schutz raus, codiert, läuft
Natürlich musste ich noch die Lenkradtasten tauschen für die ACC Bedienung. Ein komplettes Lenkrad mit den passenden Tasten
und Lenkradheizung war nur 20€ teurer als die Tasten einzeln. Man kann ja auch mal Glück haben.
Also ging das Lesen wieder los.................
Der erste Unterschied: Bei Lenkradheizung ist die Taste für Sitzheizung am Klimabedienteil doppelt belegt.
Da ich das nicht tauschen wollte, bisschen in den Codierungen rumgesucht und ne Möglichkeit gefunden, es über das Radio-Display
zu aktivieren.
Schleifring muss natürlich auch neu, wegen dem Anschluss für die Heizung. Neuer Schleifring hat natürlich einen anderen Stecker....
Neuen Stecker besorgt, bisschen Leitung besorgt.
Aktuell warte ich noch auf einen freien Tag um mich mal dem ganzen zu widmen.
Ich muss vom Sicherungskasten C (unten links neben dem Lenkrad) nur eine Leitung auf den Stecker am Schleifring legen.
Dazu noch ne Masseleitung. Codieren, fertig.
Sobald ich den Umbau durchführe, werde ich auch ein paar Bilder machen.
Das nächste Projekt ist auch schon in Arbeit.
Ich werde von meinem Discover Media Gen 1 mit dem kleinen Display auf ein aktuelles Discover Pro aus dem FL mit dem
riesigen 9,6" Display umsteigen. Headunit und Display sind grad beim flashen. Displayrahmen und neuer USB Hub liegen in der Garage.
Habe mich für eine FL Unit entschieden, da ich so auch die Möglichkeit habe, falls ich Lust drauf bekomme, auf das Active Info Display
als Tacho umzurüsten. Aber das ist noch in weiter Ferne.
Ebenfalls geplant sind noch: Frontkamera, Fußraumleuchten (gibt hier ja super Anleitungen), und was immer ich noch entdecke
Falls noch irgendwelche Fragen sind, fragt einfach. Ich versuche euch gerne bei ähnlichen Projekten zu helfen oder euch an flasher zu vermitteln
Greetz,
Hendrik
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Hendrik-IZ ()
Wer flasht dir denn das DP?
(Ausser du willst Kartendarstellung im AID)
