Hallo zusammen.
Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann und ggf. einen Tipp hat.
Seit ein paar Wochen habe ich das Problem, dass ich sporadisch, mal jeden Tag, dann mal eine Woche nichts, die Meldung im Display bekomme "Kühlwasser zu wenig".
Das passiert meist morgens, wenn der Wagen die ganze Nacht gestanden hat, oder selbst nach einer Fahrt über die Autobahn, nach dem Abstellen und Weiterfahrt, z.B. nach 15 Minuten.
Öffne ich dann die Motorhaube, ist das Wasser wirklich weit unter Minimum, oder manchmal gar nicht mehr sichtbar. Öffne ich dann aber den Ausgleichsbehälter, zischt es leicht und "oh Wunder" das Wasser steigt wieder an. Bleibt dann entweder wieder bei Maximum stehen, oder zwischen Max und Min.
Dann schließe ich den Deckel vom Ausgleichsbehälter wieder, starte den Motor und fahre weiter.
Das nervt. Zumal man nie weiß, ob nun wirklich kein Wasser mehr drin ist, oder ob das Wasser auf der Suche nach schönem Wetter ist, dann wieder zurückkommt.
Einmal war sogar wirklich zu wenig Wasser drin, stand der Pegel etwas unter Minimum, nachdem dieser seltsame Druckausgleich stattfand, dann füllte ich es auf, 2 Tage später wieder die Meldung, ich den Deckel des Behälters geöffnet, es zischt und plötzlich war viel zu viel Wasser im Behälter. Anscheinend ist das Wasser was ich 2 Tage vorher dazugekippt habe, plötzlich irgendwo hergekommen.
Der Wagen qualmt beim Start des Motors nicht, auch beim Anfahren nicht. Ich habe schon den Deckel des Behälters von Serie schwarz auf diesen blauen gewechselt. Kein Erfolg.
Hat irgend jemand einen Idee, was das sein kann?
Noch ein paar Hinweise. Die Temperatur ist laut diesem Thermostat im Cockpit immer konstant bei 90C. Das Auto ist Baujahr 01/2014 und hat nun 214.000 km runter. Wurde bisher immer in der Werkstatt gewartet.
Was ich auch nicht verstehe: Wenn ich mit einer Geschwindigkeit von circa 120-130km/h über die Autobahn fahre, habe ich manchmal bis zu einer Woche Ruhe, keine Meldung. Fahre ich aber nur einmal für 10-15 Minuten z.B. 160km/h, ist die Meldung nach dem nächsten Start garantiert.
Danke
VW Golf 7 Variant, Comfortline, schwarz, 1.6TDI BM, Bj.2014, Discover Media.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von internet2107 ()
und auch alles dicht ist und gut ist. Denke ich mal.
