Moin,
habe bei meinem 7er Vari FL die elektrisch anklappbaren Spiegel nachgerüstet. Leider klappt dies nicht wie geplant.
Vielleicht hat ja einer eine Idee oder kann mir bei der Defektortung helfen.
Fahrerseite klappt wunderbar. Nur Beifahrseite klappt entweder gar nicht oder klappt immer anders als der Fahrerseite.
Sprich Fahrerseite klappt aus, Beifahrer klappt ein und umgekehrt. Oder er klappt an und klappt nicht mehr aus.
Steuergerät Fahrerseite ist das 593B und Beifahrerseite 592E.
Fehler ist immer Motor für Spiegelanklappung.
Meine Theorie wäre das Steuergerät, da der Motor an sich ja funktioniert. Oder aber das Kabel zwischen Steuergerät und Spiegelmotor. Weil wieso sollte das Steuergerät auf einmal defekt sein?!
Anbei mal die Codierung
Und dann noch ein Fehler.Er sagt immer Multifunktionssteuergerät Interfacehardware nicht kompatibel ist das VCDS veraltet bzw. der Stecker? VCDS habe ich gestern aktualisiert.
Spiegel Fahrerseite ist genauso codiert außer halt bei Rückwärtsgang absenken etc sprich Beifahrspezifisch
Vielen lieben Dank!
Julian
Anklappbare Spiegel nachgerüstet, Probleme
Für neuere Modelle, wie zum Beispiel den G7 FL, benötigst du ein HEX NET, oder HEX V2, um alle Steuergeräte zu erreichen. Einfach mal im PCI Shop belesen.
Zu deinem Spiegelproblem kann ich leider nichts sagen. -
Wird er leider nicht rum kommen und sich neue Hardware zulegen muss !! Konnte mein Polo mit dem HEX-USB gar nichts machen nur mal auslesen . HAb dann auf HEX-NET Upgradet und wieder vollen zugang .
Motor Spiegelanklappung , schon gut möglich das der was ab hat oder hängt. Kabels prüfen und Motor soweit es geht, sonsten anderen Spiegel leider besorgen. Würde ich zu sagen. -
Ja denke ich werde den Spiegel tauschen müssen. Ist die einfachste Lösung. Kabel sehen so aus wie bei dem funktionierenden.
Zum Vcds, habe mir jetzt mal OBDeleven bestellt. Um nur mal was auszulesen oder jetzt fix was codieren reicht das denk ich aus. -
OBD 11 kannst du auslesen und codieren das hab mal beim Polo getestet bevor Upgrade gemacht hab auf HEX-NET
Un mit dem Motor wird es wahrscheinlich schon sein das der ne macke hat . -
ich würde mal die beiden Motorkontakte vom Spiegel auf der Beifahrerseite drehen. Vielleicht passt dein Datensatz nicht 100% zu dem Spiegel / Steuergerät.
Aber wenn dies immer invertiert ist, dann würde ich dies so erstmal probieren.
Gruß,
Christian
