Hier noch mal schöner
Zündkerzen
welche Marke/Modelle Zündkerzen sind gut fürs 1.4 TSI 125ps Motor.
Danke. -
NGK 93231 - von anderen würde ich die Finger lassen, die Motoren sind recht empfindlich was das betrifft
Weiß jemand welche Zündkerzen ich für meinen 1.2 Tsi bmt 110 ps benötige?
NGK 93231
Danke dir @koenigdom
Hallo.koenigdom schrieb:
NGK 93231
Sind die immer noch aktuell, auch beim 1.4 TSI mit 140 PS ?
Danke und ein schönes Wochenende.
Jap
Danke für die schnelle Antwort.
Hallöchen.koenigdom schrieb:
NGK 93231
Waren die auch passend für den 1.4 TSI mit 125 PS ?
Danke euch.Der Golf Variant --> Der Golf unter den Kombis !
Ja passt
Dankeschön
Guten Morgen,
welche Zündkerzen benötige ich für einen 1,2 L 86 PS?
Muss ich das Zündkerzengewinde eigentlich auch fetten oder kann ich die einfach trocken reinschrauben? Die Zündspulen bzw. die Hülsen sollen ja etwas gefettet werden.
Für die Zündspulen benötige ich doch nur ein dieelektrisches Fett oder?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von actros2018 ()
Egal ob es die Einspritzdüsen am Diesel sind oder die Zündkerzen am Benziner, es gehört maximal ein Bleistiftstrich Graphit auf das Gewinde. Keine Kuperpaste oder sonst irgend ein Zeug.
Trocken.
actros2018 schrieb:
Muss ich das Zündkerzengewinde eigentlich auch fetten oder kann ich die einfach trocken reinschrauben? Die Zündspulen bzw. die Hülsen sollen ja etwas gefettet werden.Für die Zündspulen benötige ich doch nur ein dieelektrisches Fett oder?
Für die Zündkerzenschäfte zur Zündspule hin braucht es ein hochtemperaturbeständiges Spezialfett. Z.B. Beru ZKF01, oft im Handel zu finden. -
Neu
Guten Abend,
habe vor ca. 3000 km die Zündkerzen gewechselt und die Zündspulen mit die elektrischen Fett eingefettet. Seit kurzem habe ich an Zylinder 4 und 2 Zündaussetzer ohne Fehlereintrag und die MKL leuchtet auch nicht. Habe jetzt die Spulen quergetauscht, Fehler bleibt. Nun habe ich gesehen, dass die Zündkerzen oben am Anschluss, also die runde Kugel etwas von dem Fett abbekommen haben. Können dadurch auch Zündaussetzer verursacht werden?
