Scheint er nicht zu kennen. Ich habe den Button gedrückt.
Rückfahrkamera Einbaueinleitung gesucht
@iras-xtc Hi ich überlege auch mir die Rückfahrkamera nachzurüsten. Ich habe das Radio Composition Media und das soll damit problemlos funktionieren. Die Kabel müssen bis nach vorne an die Unit verlegt werden (Handschuhfach). Auf Nachfrage bei VW habe ich auch eine Anleitung bekommen. Die lade ich dir hier hoch.
Mein Problem ist nur, dass ich nicht genau weiß welche Kamera ich kaufen kann. Auf der VW Seite ist folgende Teilenummer hinterlegt 5G1054634. Wenn man aber bei eBay oder so sucht findet man teilweise komplett andere Nummern, die hinten einen Buchstaben haben. Vielleicht weißt du ja mehr. Ich fahre einen Golf 7 GTD, Bj 10/2014.
Gruß -
@FM_GT Hi, ich habe mir eine aus China gekauft. die hat mich 60 Doller gekostet und ist genauso gut. Die verarbeitung ist richtig klasse und ich habe nichts auszusetzen außer, dass die Stecker für die Chinesicschen Autos gedacht sind. Ist aber kein Problem, da man kaum Arbeit mit hat. Das mit den Teilnummern habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil immer ein Buchstabe am Ende anders war.
Falls du die Originalkamera kaufst, kannst du dich gut an das Video halten. Da ist alles gut erklärt. Falls ElsaVVin fragen sind, da kann ich weiter helfen
904_DEBA_5G1054634_ENG_002.pdf Hier das gleiche nochmal in guter Quali
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von iras-xtc ()
Wenn man das Original bei vW kauft, ist die Anleitung dabei
Die Chinesen habe auch eine Anleitung mitgegeben nur ist diese auf Englisch und für deren Autos. Eigentlich alles kein Problem habe nur eine Sache nicht gewusst, wo man ein Kabel hinpackt, damit die Lenkung eine dynamische Linie im Video Anzeigt.
Wenn ich das habe, werde ich ein Video bzw. Tutorial drehen und das auch hier veröffentlichen. -
Die RFK High (mit Dynamischen Linien) hat im Gegensatz zu der im Golf ein zusätzliches Steuergerät welches im Fagrzeugcan integriert ist und nicht direkt am Infotainment angeschlossen wird. Somit wird das mit den Dynamischen Linien vermutlich nichts werden.
Befasse mich schon länger mit dem Thema da ich bei mir das Area View (Rundumblick) Nachrüsten möchte. -
@GenerationGTD
13.Driving test control line:connect with driving test line of DVD line.
das steht in der Anleitung für die Dynamischen Linien. Kommt der dann nicht einfach auch an das Can-Bus System dran? -
Soweit ich weiß, hängt der mit auf dem Komfortbus mit drauf.
Du könntest ihn direkt auf den Bus vom Radio legen oder an der Koppelstelle im Fußraum. -
Ich hab ja keine Ahnung was du da gekauft hast. Kann dir höchstens sagen wie es Original beim Passat oder Tiguan angeschlossen ist (beides MQB).
iras-xtc schrieb:
@GenerationGTD
Noch ein Tip: In der neuesten Ausgabe der Zeitschrift "Gute Fahrt" (07/18) ist der Einbau einer Rückfahrkamera in Modelle der Generation MQB beschrieben.
4 Seiten mit vielen Bildern! Das hilft dir sicher. -
Kann. Ihr jemand sagen, wo die die besagte Gute Fahrt 07/18 bzw. den Artikel abrufen kann?
Muss du dort runterladen, anmelden und kaufen
Kann mir jemand sagen, ob ich bei der Rückfahrkamera den „Winkel“ für den Wasserablauf einzeln kaufen kann?
Hintergrund, ich habe eine RFK für die Limousine gekauft, brauche aber die für den Variant.
Das erste Bild ist die neue Kamera, das 2. der originale Öffner. -
Nö,
bei VW 100pro nicht.
Die sind eh unterschiedlich, abhängig vom jeweiligen Zulieferer.https://ao-auto-tech.top/
Und teils auch schon verschweißt
okay - schade eigentlich. Also muss gebastelt werden.
