Hallo Zusammen,
Ich bin neu bei euch und besitze seit ca 4 Wochen einen Golf 7 Variant.
Bin 29 Jahre alt und komme aus Österreich
Hab auch gleich eine frage an euch vl. kann mir jemand Helfen (Händler war unfähig)
Ich wieß das diese Thema fussraumbeleuchtung 100 mal besprochen worden ist such hat leider kein ergebniss gebracht.
Zur Frage.:
Ich hab auf der Beifahrerseite eine Fussraumbeleuchtung verbaut (LED) aber auf der Fahrerseite ist keine vorhanden? Ist das Normal ?
Hab auch nur kurz geschaut aber mir wäre kein Kabel aufgefallen was lose vorhanden ist.
Und will nicht auf gut glück alles ausbauen Anleitung hab ich naürlich bei euch schon gefunden.
Vl hat jemand die TeileNr. vom Kabel LED hab ich eben schon gekauft weil ich dachte das sie nur Defekt ist.
Fussraumbeleuchtung nur eine Seite???
Das Thema gabs schon mal, wars hier oder Motortalk.. hm?
Mir ist aufjedenfall keine Ausführung eines Golfs bekannt der nur eine Fußraumleuchte hätte - da fehlt was! -
Ist der Golf neu gewesen oder von privat als gebrauchter gekauft?
@Maxi war ein Privat kauf
@koenigdom
hab zu denn Thema lader nichts passendes gefunden hab naürlich auch gesucht und nicht gleich ein neue Thema geöffnet.
Okey das heißt mal ausbauen und schauen vl ist das Kabel ja vorhanden. -
Könnte auch sein dass das Kabel irgendwo verschwunden ist, das ist recht kurz glaube ich. Leg dich mal in den Fußraum
Was hast du für eine Ausstattungslinie? Highline?
Hast du LED Streifen in den Türen?
Wenn ja solltest du auch die Fussraumbeleuchtung serienmäßig drin haben und auch ein Kabel mit passendem Stecker sollte vorhanden sein. Einseitige Fußraumbeleuchtung gibt original bei deinem Auto nicht.
Die auf der Fahrerseite kann vergessen worden sein. Doof das es erst so spät bemerkt wird.Gruß Erzi
Nein, beim Golf gibts die Leisten nur vorn.
Ausserdem gibts noch die beleuchteten Einstiegsleisten beim GTD. Beim R bin mich mir nicht sicher ob es die da auch gibt. Aber hinten in den Türen gibts leider bei keinem was.
Vorn gibts noch rote beim GTI. Weiß aber nicht ob das komplett andere Leisten sind oder nur anders codiert was die LED-Beleuchtung angeht.
Bei Skoda gibts die Leisten im Superb und da kann man im Radio gleich mal 10 verschiedene Farben auswählen.
Beim Golf komischerweise nicht. Da muß man mit weiß/gelb leben.
Du kannst ja mal am Cockpit links diesen Deckel ab machen. Vorsichtig mit Kunstoffkeil heraus hebeln. Der ist nur gesteckt. 3 Befestigungspunkte
Dann kannst du auch von oben mit einer Taschenlampe rein leuchten und hast etwas mehr Licht. Ich weiß leider nicht genau ob das Kabel von unten aus der Säule kommt oder von oben aus der Schalttafel. Wahrscheinlich aber von unten. Wenn du Pech hast musst du die Verkleidung unten von der A-Säule mal lösen. Dazu muss der Hebel für die Motorhaube ab. Aber schau erstmal ob du es vielleicht nicht doch noch findest.Gruß Erzi
Hab mich nochmal informiert wie das da unten aussieht.
Also mit dem Deckel vom Cockpit entfernen wirst du kaum was erreichen. Du musst unten in das rechteckige Loch wo später dann die Lampe sitzt rein fingern und dann ist dort ein Kabelstrang. Davon zweigt dann ein ziemlich kurzes Kabel mit passendem Stecker ab. Das musst du irgendwie finden und erwischen. Wirst du nur wenige Zentimeter heraus ziehen können und dann die Lampe anstecken und in die Aussparung drücken.
Gruß ErziGruß Erzi
Bin eben gerade dabei also hab mal die kleine Abdeckung abgemacht aber da sieht man echt nicht viel
Wie bekommt man denn Hebel für die Motorhaube ab -
Leicht zu dir ziehen, hinten ist eine Art „Splint“. Diesen mit einem Schraubendreher etc. rausziehen dann kannst du den Hebel abnehmen
Kannst du nicht in das Loch von der Lampe fassen? Das sollte so zu finden sein. Es ist in einen Kabelstrang eingebunden.
Schade das dein Bild so schlecht ist. Den Deckel kannst auch wieder anschrauben. Also diese Pappe oder Kunstoffverkleidung.
Das muss in dem Loch zu finden sein.Gruß Erzi
Das Kabel kommt nicht aus dem Loch sonder aus der Verkleidung an der der Hebel befestigt ist ,wenn da oben nix zu sehen ist würd ich die auch Mal Abbauen
Das Kabel kommt nicht aus einer Verkleidung sondern einem Kabelstrang.
Der Abbau der Verkleidung ist eine Möglichkeit das Ganze zugänglicher zu gestalten. Würde aber erstmal so probieren. Wenns nix hilft Cockpitdeckel links ausbauen, dann den Steg der sich dann auf der linken Seite befindet raus und dann mal von oben rein schauen. Wenn das auch nix hilft Hebel Motorhaubenzug demontieren und dann die Säulenverkleidung weg. Dann sollte man genug Platz haben um das Kabel zu finden.
Hebel Motorhaubenzug geht in etwa so ab wie früher die Fensterkurbeln. Wer das noch kennt kann davon ableiten wie man den entfernt.
Habe leider auch keine passenden Bilder da. Vielleicht kann Google ja helfen.
Gruss Erzi
Schaut mal was ich gefunden habe. Hoffentlich darf ich das hier einstellen, ist ein Bild aus ebay. Zur Verdeutlichung Hebel Motorhaube.Gruß Erzi
Warum liest man nicht einfach meine Anleitung zur Nachrüstung? Da steht der Ausbau genauestens beschrieben! Es gibt keine Version mit nur einer Lampe pro Seite.
Weil sein Kabel mit Stecker mit 99%er Sicherheit vorhanden ist. Begonnen hat der Thread ja auch mit der Nachfrage wie das bei ihm sein kann das er nur rechts eine verbaut hat und ihn das gewundert hat.
Da war noch keine Rede von Nachrüstung.
Kannst ja gern deine Anleitung verlinken. Wäre nett von dir.Gruß Erzi
Gruß Erzi
Ohne Kommentar.... Nachrüsten ist ähnlich dem ab Werk.
golf7freunde.de/index.php/Thre…g-LED-Fußraumbeleuchtung/P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten! -
@Erzi
@koenigdom
@pabo86
Danke für die Hilfe und Tipps das Kabel war wirklich ganz hinten versteckt hab eben noch mehr abbauen können aber zumindest funktoniert es ja
@TS 8
Ich hab naürlich deine anleitung gelesen hab ich auch in meinen ersten Post vermekrtnur war der hebel bei mir anderst aufgebaut.
