Dann aber bitte Grade und nicht verkanten !!! Sonsten hallo neuer Sattel und gleich paar Mark mehr Geld ausgeben
Bremskolben-Rückstellwerkzeug
@border Das wollte ich hören, danke
@keys Nicht falsch verstehen, aber er schreibt doch das er bei Audi arbeitet. Das heißt, er macht die Arbeit die du in Anspruch nimmst, die in dein Serviceheft eingetragen wird und auf die du Garantie hast. Und ich wollte nur wissen wie er diese Arbeit durchführt
Jetzt weiß ich das und alles ist gut
Das mit dem verkanten ist mir so auch bekannt. Damit absolut gerade zurück gedrückt werden kann, hatte ich mir damals das Set geholt. Bremsen sind kein Spielzeug. Aber koenigdom ist ja auch kein Anfänger.
Die harten Jungs trainieren ihre Finger und geben damit in der großen Werkstatt an
Fingertrainer - Federgriffhantel 10-40 kg - C.P. SPORTS - Der Fitness- und Kraftsport Profi
Seitdem drehe ich die Trockenwandschrauben immer mit zwei Finger ein
___________
So meinst?
B378468A-591F-47B3-B31A-0B8A5F1E0ACC.png -
___________
Alle gut Jungs
Wollte keinem was schlechtes reden oder in der art ! Wollte nur mal das ansagen da ja nicht weis oder die so kenne wer wo was macht.
Einfach mal netter Hinweis auch zu das da Leben dran hängt , das man das nicht vergessen sollte
So last uns weiter machen .
@koenigdom
das ,mach ich doch glat mit dem Daumen
Also ich arbeite jetzt seit 2012 bei Audi Und mache gerade meine Ausbildung zum Service Techniker.
Ich weiß nicht wie viele Sätze bzw Paare an Bremsen ich bisher gemacht hab.
Wird schon so auf die 500 zugehen.
Und ich drücke den Bremskolben immer so zurück. und wenn man einigermaßen mittig zwischen Scheibe und Belag geht dann verkantet da auch nix.
Manche Sättel kann ich auch mittlerweile mit zwei Fingern zurückdrücken "yey"
aber das geht nicht bei allen. -
Beim LKW Sattel wirst dir die Finger krum brechen
Da da nen Rücksteller hast und die zurückdrehen must die Kolben / Kolbe
. So dann auch wieder anstellen und öffnen. Bei manchen MAN must mit der Fühlerlehre den Bremsspalt anpassen !
Audi hat Gott sei dank meine LKWs und auch Gott sei dank keine Nutzfahrzeuge.
Ist ja auch Spielzeug Abteilung PKW , so kann ich auch
Mache haben offen bar noch nie Bremsen gewechselt
Vorne drücke ich die Kolben locker mit eine Schraubenzieher oder der Hand zurück alles andere wäre für einen sich bewegenden Bremskolben auch sehr verdächtig.
Hinten muss ich beim Ibiza und Leon den Kolben zusätzlich drehen deshalb der Kolbenrücksteller. -
Nur gut das es hier um den Golf 7 geht wo nichts hinten benötigt wird an Rückstellwerkzeug
Gruß Carsten
Falls hier irgendjemand mal die Eingangsfrage liest: ich habe nichtmal nach einem Werkzeug für den Golf 7 gefragt!!!!
Das kam erst zufällig durch die Antworten von ehemaligen bzw. aktuellen VW/Audi Mitarbeitern auf.
Ich, persönlich habe von Golf 4 bis 7, T5, A3 8P und 8V, A5, Octavia 1Z und 5E bis BMW schon einiges an Bremsen gewechselt, nur noch nie selbst eine Mehrkolbenanlage.
Wie das bei anderen ist weiß ich nicht -
Um mal für mitlesende Laien was klar zu stellen.
Bei elektrischer handbremse braucht man ein elektrisches gerät um den bremskolben die sevice position frei zugeben und dann gerade zurück drücken.
Bei VAG (Golf 2,3,4,5,6) Fahrzeugen mit mechanischer Handbremse reicht ein mannueller Dreh-drück-rücksteller.Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Ich hab so ein „So wirds gemacht“ Buch herumfliegen da steht als Tipp ernsthaft drinnen das man das auch mit einer 9V Batterie machen kann
Naja..
„können“, „sollen“, „dürfen“,... sollte man dem Verfasser mal näherbringen -
fehlt nur noch das hier einer schreibt, lass es in der Werkstatt machen.
___________
Kommt aber auch vor das er dann seine Grundeinstellung verliert das Schreiben Sie nicht ...koenigdom schrieb:
Naja..
Also ich würde es in der Werkstatt machen lassen!
Spaß
1999-2003 Golf III GL
2007-2017 Passat 3BG Highline
2017- Golf VII GTD -
Macht doch was ihr wollt. Sollange es ihr auch im Rahmen der Vorschrift macht . Jeder ist für seine Sicherheit selbst verantwortlich.
Hört mal doch echt auf zu prangern wie es am besten geht und sich net anstellen soll. Oh man.....sorry
Können gern mal zusammen Bremse samt Scheibe am LKW zb: 28To + zusammen machen . Da ist PKW Spielzeug zu
Spielzeug ist sogar noch ein 7,5 To LKW .
