eine Frage in die Runde.
Bei meinen Zubehörfelgen sind Radschrauben mit 28 mm Schaftlänge gefordert.
Ist es ein Problem wenn die Schrauben 2 mm länger sind, also 30 mm Schaftlänge haben?
Denn davon habe ich noch 20 Stück hier und müsste dann keine neuen kaufen.
Kann ich da etwas kaputt machen?
Freue mich auf Info.
Chris
Radschrauben 2 mm länger.....Geht das?
Das Radio benötigt eine 15A Sicherung, kann ich da auch eine 30A Sicherung rein machen?
Na klingelts.... -
Glaube das sind ganz unterschiedliche Dinge....
Ja hast du recht...
Ich geb es auf....Mann Mann Mann kann man echt nur noch mit dem Kopf schütteln -
Erkläre es mir.
Absicherung bei Strom ist ja wohl ein ganz anderes Thema als Radschrauben, die 2 mm länger sind......
Da muss man wahrlich nicht den Superklugen machen.... -
Wenns sich das Rad frei drehen lässt geht es
Muss nur min 7,5 Umdrehungen haben
Golf 7R Variant
Passt alles so weit.
Dachte nur an diesen ABS-Ring oder ähnliches. Nicht, dass ich da etwas verbiege. Aber 2 mm, das dürfte eigentlich kein Problem sein.
Danke. -
Zur Not halt einfach die 2 mm abflexen oder abschleifen.
(„Um-Gottes-Willen“-Aufschrei in 3,2,1...
Warum abschleifen? Einfach eine unterlegscheibe nehmen
Nein im Ernst, reinschrauben und wenn es sich drehen lässt ist alles gut
aber die haben Kugelbund?
Nein, die Felgen wollen Kegelbund....
wollte nur anstoßen ob du drauf geachtet hast.
Nein, nein, nein.
Stell Dir mal vor, irgendjemand macht das wirklich
Der Beitrag von Dir ist tatsächlich von der Humorpolizei gemeldet worden.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DO-KM ()
Na klingelts....
Obiges bedeutet, dass es zwar technisch gesehen, keinen Unterschied machen würde, wenn du eine größere Sicherung rein geben würdest und auch dementsprechend alles funktionieren würde.
ABER...
DAS BEDEUTET AUCH das der Stromkreis mit mehr Ampere als ausgelegt abgesichert wird und somit höhere Ströme als vorgesehen fließen können, ohne, dass der Schutz (Sicherung) ausgelöst wird.
IST SOMIT NICHT ZU EMPFEHLEN UND DAVON ABZURATEN.
Zur besseren Erklärung:
Du hast ein Rohr, da laufen immer deine 15 Liter Wasser (Strom in Ampere) durch, alles klappt und am Ende des Rohres wird das gesamte Wasser aufgenommen (Schaltung).
Jetzt fließt plötzlich mehr als 15 Liter durch und die Überwachung des Rohres (15 A - Sicherung) "bemerkt", dass etwas nicht stimmen kann und kappt (schießen der Sicherung) die Leitung um das Ende des Rohres nicht zu überlasten (Beschädigung der Schaltung).
Selbes Beispiel nur mit dem Unterschied dass jetzt 30 Liter Wasser fließen und du deine Überwachung (Sicherung) ebenfalls auf 30 erhöht hast. Das Wasser fließt ohne Probleme, die Überwachung sieht keinen Grund die Leitung zu kappen, da für sie die Menge noch nicht ausreichend ist. Das Ende des Rohres (die Schaltung, welche für 15 A ausgelegt ist) schafft die Menge des Wassers (Strom) nicht und gibt damit auf (Schaltung geht in Rauch auf und zerstört im schlimmsten Fall ein oder mehrere Steuergeräte).
Dies passiert alles nur, weil die Überwachung (Sicherung) nicht mehr auf die zu überwachende Schaltung abgestimmt ist.
PS: Erklärung dient nur dazu, um irgendwelche Irren davon abzuhalten mit den Sicherungen zu spielen und etwäige Schadenersatzklagen (gegen das Forum oder "Falschaussagen" hier im Thread zu machen.
Wobei ich glaube das dem User RickA1973 das alles was du geschrieben hast schon bewusst ist
So sieht’s aus.
Zwischen den Zeilen meiner Antwort steht die Antwort zu der eigentlichen Frage. -
War ja eher mehr für die Mitleser bestimmt, um nicht irgend ein Halbwissen für die Unwissenden zu hinterlassen.
Turbo schrieb:
Das Niveau der Moderation Ist Hier in letzter Zeit stark gesunken.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von DO-KM ()
Und erst das mancher User... (Das ist nicht auf dich bezogen)
Turbo schrieb:
Und schon wieder wurde hier editiert. Und der angepinnte Beitrag wurde gelöscht. Hat da doch jemand Angst, dass da mehrere Zustimmungen kommen???
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von DO-KM ()
