Alex , zu viel Spaß gestern???
Was ist passiert?
Was ist passiert?
Gestern?
Vorhin.. Mit der kleinen getobt
Ach du sche..... Gebrochen ?
Ja
Ab einem gewissen alter sollte man nicht mehr toben. Wollen wir nur nicht wahrhaben das wir alt sind
uiuiuiuiiiii... verdammt! Gute Besserung jetzt erstmal. Was ein Mist!
Material das ich verwendet habe
Danke für die Zusammenfassung.
Ich benötige eure Hilfe.
Ich fahre einen Golf 7 Variant Aus dem Jahr 2015
Ausgangssituation:
Discover Pro: MIB 2.5 (Nachgerüstet) vorher MIB 1
USB Hub: 5G0 035 953 A
Koppelantenne in der MAL incl. USB Anschluss
USB Anschluss im Fach vor dem Schaltknüppel
Jetzt habe ich das Problem, dass kein USB Anschluss mehr funktioniert.
Daher habe ich mir einen neuen Kabelsatz gekauft, den ich vom MIB an den USB Anschluss im Fach vor dem Schaltknüppel verlegt habe.
Dieser ist jetzt auch CarPlay fähig.
Jetzt funktioniert aber der USB in der MAL nicht mehr.
Habe mir deshalb einen anderen USB HUB gekauft. (5G0 035 953 D)
Wenn ich diesen zwischenschalte funktioniert leider garnichts mehr.
Benötige ich vielleicht andere Kabel?
Daniel
Problem gelöst.
Der rote Stecker der in den USB HUB geht war falsch belegt.
Ich musste das Kabel von PIN 3 auf PIN 4 stecken.
Soko123 schrieb:
Problem gelöst.
Man muss nur das Kabel welches vom Grünen Stecker der HU auf Platz 3 ist an dem roten Stecker am Hub von Platz 3 auf 4 umspinnen.
Der HUB hat Index D und alle Ports am HUB sind CarPlay tauglich.
Also keine extra USB Buchse.
Wir reden aneinander vorbei...
Bei gewissen Baujahren war es pin 3 und danach war es Pin 4 beim Hub.
Es gab es auch schon das der Hub mit Index D nicht lief,deswegen die Frage welchen du nun schlussendlich verbaut hast.
Bei mir war ab Werk das Kabel an Platz 3 im Grünen Stecker und am HUB an Platz 3 am roten Stecker.
Jetzt beim HUB Index D ist halt das Kabel am HUB roter Stecker an Platz 4.
Musste ich umpinnen von 3 auf 4.
So auch mein Hub ist jetzt eingebaut. Ist einer vom Arteon geworden mit Index D.
Eingebaut wurde er an die originale Position wo er auch ab Werk sitzt.
Bilder im Anhang.
Zum Schluss seht ihr noch den Vergleich.
Leider hat VW hier den Platz komplett blöd bemessen, sodass für ein gutes ein und ausbauen des Hubs, weil der Halter ja fix montiert bleibt, der Halter noch adaptiert werden muss.
Bilder dazu folgen noch bei Gelegenheit was weg geschnitten werden sollte.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Maxi ()
So, hier mal wieder Neuigkeiten aus dem USB-Lager
Ich möchte an dieser Stelle die Themen:
USB Anschlüsse hinten Nachrüsten
und
USB Ladebuchsen Mittelarmlehne/Rücksitz
zusammenfassen und hier weiterführen.
USB-Anschluss Verbauposition hinten / Rücksitz
Also: Wie man einen USB-Hub und einen 2. USB-Anschluss verbaut, haben @Golfi 30 und @Maxi ja bereits gut beschrieben. Vielen Dank euch!
Die Frage ist nun: Gibt es eine Möglichkeit hinten in der Mittelkonsole (unterhalb der Lüftung) einen USB-Anschluss im Golf 7 nachzurüsten?
Die Chinesen bieten eine Nachrüstung an. Allerdings habt ihr hier nur Ladefunktion ohne Datenübertragung / Verbindung zum Radio:
China-Ali schrieb:
LHD Rear Seat Double USB Charging FOR Golf 7 7.5 MK7 MK7.5-in Cables, Adapters & Sockets from Automobiles & Motorcycles on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day
Für VW Golf 7 hinten USB Ladegerät Hinten Armlehne USB Ladegerät Power ladegerät für VW Golf 7 MK7 Upgrade zu golf 7,5 2019 Golf R linie
For VW Golf 7 rear USB Charger Rear Armrest USB Charger Power charger for VW Golf 7 MK7 Upgrade to Golf 7.5 2019 Golf R line-in Car Stickers from Automobiles & Motorcycles on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MrAnderson ()
Ich habe meine hinten einfach neben der 12 Volt Steckdose platziert
Gute Lösung wie ich finde.
MfG Manu
Hab noch die Ergänzung gemacht. Und ja, es geht nicht ohne Selbstbaulösung.
Moin! Ich stehe nun gerade vor gleichen Problem.
Ich habe aber zusätzlich von mib 1 auf mib 2 umgerüstet
den passenden usb hub mit Index D habe ich
und den passenden usb Port auch.
bei mir ist aber noch am rotenstecker der pin 3 belegt muss ich den auf Pin 4 umpinnen?
Ich bin ein wenig verwirrt von der Aussage von: GOLFI30
du hattest geschrieben das die grüne Buchse am Port für den Stecker der hu ist später hattest du geschrieben das du den Stecker von usb Port in die grüne Buchse gesteckt hast.
Zudem was passiert mit der schwarzen Buchse am usb hub?
