Thx. Ganz schön kompliziert. Eine schön bebilderte und übersichtliche Übersicht von allen Golf 7 Modellen mit vFL und FL Vergleich wüsste ihr auch nicht, oder?
R Line Seitenschweller Nachrüsten
Hab jetzt R-Line in meiner Farbe gefunden und bestellt. Bis die Temperatur fürs Kleben passt, dürfte es aber wohl noch etwas dauern ...
Zeig mal ein Bild, was hast du bezahlt? Hast du die Halteleisten auch dazu?
Die Anzeige hat er schon rausgenommen, weil ich gestern gleich bezahlt habe. Es waren mit Versand 255€. Von Halteleisten stand nichts dabei und auf den Bildern war sonst auch nichts. Braucht man die denn, wenn nur gelebt werden soll?
Ich denke ohne Halteleisten lassen die sich nicht kleben
Wenn ich mir die an meinen beiden Fahrzeugen so ansehe, ist da recht wenig Fläche die voll aufliegt. Kann mich aber auch irren. Wenn du es schaffst, bitte um Info. Ich will die unbedingt noch auf meinen 1.2er machen. Zur Not muss ich sonst auf die oben verlinkten Rieger ausweichen, die ich aber wieder eintragen lassen müsste -
Kann gut sein, dass da die Gier wieder größer war als das Hirn
. Ich schaue es mir mal an, wenn es kommt. -
Wir sprechen immer noch von normalen R-Line/R-Schwellern für den VfL, oder? Lassen sich ohne Probleme ohne die OEM Halteleisten kleben. Kann da aus Erfahrung sprechen. Habe mir damals den Repleitfaden plus komplett alles an Montagematerial bei VW besorgt. Habe dann aber doch Schiss bekommen, mir in meinen damals recht neuen Variant Löcher zu bohren und irgendwas zu versemmeln.
Daher, Schwellerseite am Fahrzeug gereinigt, entfettet, Klebefolie auf dem Schweller entfernt, Sika aufgetragen und am Fahrzeug positioniert. Schneller von unten großflächig von unten abgestützt und mit Klebeband am Fahrzeug fixiert. Das ganze im Sommer gemacht und 24 Std aushärten lassen.„Lowered lifestyle“ - #stillstatic
Der Schweller hat ja am Radkasten hinten ne hässliche Kante (bzw. Abstand) und wird vorne im Radkasten einmal verschraubt. Sitzt der bei dir auch so? Wie hast du die richtige Position gefunden? Mit welchem Sika hast du geklebt?
Naja die richtige Position war jetzt nicht sooo das Thema. Ich habe wie im Repleitfaden angegeben die Postion des Schweller vorne wie hinten im Radhaus angeschaut, dann ran damit ans Auto. Dann später die Schraube rein, fertig. Klar, der Schweller ist nun nicht 1000% perfekt. Aber ich bin kein Profi und ICH muss damit leben können. Hauptsache hält und sieht gut aus.
Die genaue Bezeichnung meines Sikaflex weiss ich leider nicht mehr. Ist schon zu lange her.„Lowered lifestyle“ - #stillstatic
Ist der Repleitfaden nur beim Montagematerial dabei oder kriegt man den bei VW evtl auch ohne was zu kaufen?
Oder vllt hat ihn noch jemand rumliegen? -
Wenn du einen (Achtung: Wortwitz!), "netten Freundlichen" hast, dann druckt der dir das vielleicht sogar aus.
Ansonsten mal Onkel google anschmeissen und nach Bildern der Einbauposition schauen.„Lowered lifestyle“ - #stillstatic
@koenigdom
aber nur gegen Kohle, wenn ich das richtig sehe
@R3D_BulL
ok, werde ich die Tage mal versuchen -
Ja, gut 8€ die Stunde. Kannst aber Reparaturleitfäden, TPIs, Wartungspläne usw. speichern. Ist eben ein offizielles Werkstattportal von VW
ja, kannte ich natürlich. Hatte nur kurz die Hoffnung, dass es dieses Teil auch mal umsonst gibt
. Dafür lasse ich dann mal mehr zusammenkommen, wenn ich es nicht anders bekomme. -
VW Golf 7 R R Line Schweller Seitenschweller links rechts Carbonsteel-Grey 106 | eBay -
Sehen gut aus! Aber er schreibt ja auch „ohne Befestigungsmaterialien“. Ich bin gespannt wie das mit dem montieren klappt
Heute kamen sie an. Sind offensichtlich neu, sauber, keine Kratzer und noch Klebeband drauf. Auf die Montage bin ich allerdings auch noch gespannt ...
Beim R line glaub nichts hast , da schau mal bei meinem OM FL. / nöö da gibt es kein Grundträger laut Katalog. Beim TCR Schweller war ein Grundträger bei. Aber den hatten weggelassen , da sonsten Löcher bohren hätte müsse im Schweller, beim GTI. @Rocki sei Schmuckstückkoenigdom schrieb:
Sonsten sind meist wie soll sagen stift schrauben dran. Wo der Schweller eingerastet ist. Spreche grad vom FL un wie beim vFL ist weis net.
3 Mromeon schrieb:
Heute kamen sie an noch Klebeband drauf.
Vorfacelift Joe
