7erRabbit schrieb:
@stab Mein Freundlicher hat mir die Teilenummer 000 979 227 E herausgesucht (Für Normalgroße Sicherung - Steckplatz 48 = Zündungsplus)
Leider bin ich aktuell zu unfähig, die Steckersicherung zu lösen, kann also noch nicht einpinnen. Sobald ich es geschafft habe, kann ich dir bescheid geben ob die Nummer passt.
Schöne Grüße, Thomas
Zigarettenanzünder-Steckdose 12V abgreifen an der Mittelkonsole??
Vielen Dank an alle für die schnelle Antwort
Sehr geil, wie hast du es geschafft die Steckersicherung zu lösen?
Ich habe gestern mal die komplette Verkleidung unterm Lenkrad abgebaut aber ich sehe da noch keine Chance ohne Blindflug ran zu kommen.
Heißt wohl Sitz runter schrauben und rein mit dem Dickkopf in den Fußraum.
@Golfi 30 Hätte mir nach dem auspinnen auch nur den Kontakt angeguckt.
Hab mittlerweile ein kleines Lager der gängigsten VW Kontakte und eine Crimpzange da mir das ständige Rep-Leitung bestellen auf den Keks ging.
Nur die schei.... Entrieglungswerkzeuge fehlen mir noch weil ich da irgendwie nicht durchblicke welche die richtigen sind.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von stab ()
Hab die Kabel jetzt verlegt.
Man war das eine Maloche mit dem Knieairbag im Weg.
Was muss ich hier den jetzt entriegeln um den einzupinnen.
Auf dem bisschen Platz was ich hab kann ich bis jetzt keine Verriegelung entdecken.
Update:
Ich habs geschafft
Ich weiß zwar nicht von welcher Verriegelung ihr gesprochen habt und die schon vorhandenen Kontakte sind auch anders als den den ich jetzt eingepinnt habe aber es passt, ist fest und leitet Strom.
Mein Tip an alle die auch was nachpinnen wollen, am besten mit zwei Personen machen.
Einer steckt von außen ein Kabelbinder in das Loch in dass eingepinnt werden soll.
Der andere legt sich in den Fußraum und bewaffnet sich vorher mit ner Lampe eine Schnabelzange und nem dünnen Schraubenzieher.
Den Kabelbinder von hinten lokalisieren mit der Schnabelzange den Kontakt festhalten und Richtung Kabelbinder-Loch führen.
Der andere kann von außen dirigieren falls sich der Kontakt quer legt. Soweit einpinnen wie geht.
Von außen nochmal checken ob das richtige Loch getroffen wurde und dann vorsichtig von hinten mit dem kleinen Schraubenzieher nachdrück bis es KLICK macht.Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von stab ()
Wo kann ich im Bereich des MIB-Steuergerätes Zündungsplus und Masse abgreifen? Bei mir kommt das MIB-Steuergerät komplett raus und dafür ein bisschen Selbstbautechnik, die mit Strom versorgt werden muss.
Das Vaterunser hat 56 Wörter, die Zehn Gebote haben 297 und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300. Aber eine Verordnung der EWG-Kommission über den Import von Karamellen und Karamelprodukten zieht sich über 26 911 Wörter hin. -
da liegt kein Zündplus
velofan schrieb:
Hallo Zusammen,
aufgrund meines Projektes "Kopfstützenmonitore im Golf VII" habe ich folgende Anleitung geschrieben die vieles zusammenfasst was hier und in anderen Foren geschrieben wurde. Es wird gezeigt wie die Demontage der Mittelkonsole funktioniert und wie man an die 12V Steckdose rankommt.
Hoffe dies hilft den Suchenden.
Gruß, Alexander
