sven29da schrieb:
Will auch nichts umstellen, sondern erstmal nur alles im Auge behalten.
Startseite | VCDS.de Wiki
einsjott6 schrieb:
Nabend.
Kennt jemand die Codierung beim 7er Facelift mit LED Scheinwerfern, dass die NSW beim einlegen vom R Gang mit angehen ?
Schönen Abend noch.
Mfg
Ja ist in den Apks im BCM zu finden.
Okay, danke. Habe es vorhin kurz überflogen aber leider nicht's gefunden.
Wo genau finde ich es ?
Danke nochmal. ![]()
Schau mal in die APk Statisches Kurvenlicht
Das habe ich gefunden, die sind ab Werk auf "beidseitig" codiert.
Bei Rückwärtsfahrt sind die Nebelscheinwerfer gar nicht aufgeführt, nur das statische Kurvenlicht.
Es scheint also nicht zu gehen, dass die Nebelscheinwerfer beim Rückwärtsfahren mit leuchten.
Grüße.
In den Nebelscheinwerfern muss noch "Abbiegelicht" eingestellt sein. Ist bei mir Lichtfunktion B12.
Eine perfekte Lösung, wie du es dir wünschst, gibt es nicht.
Am ehesten ist es aber so, dass man das Abbiegelicht codiert, wie oben erwähnt.
Alternativ kann man statt "Abbiegelicht" das "Rueckfahrlicht" auswählen, aber dann leuchten die Nebelscheinwerfer auch am Tag, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Trotzdem rate ich von der Anpassung ab, die Abbiegelichter erfüllen bereits ihren Zweck.
Leuchte12NL LB45:
Lasttyp 12: 6 - LED Lichtmodul
Lichtfunktion A 12: Nebellicht links
Lichtfunktion B 12: Abbiegelicht links
Dimmwert AB 12: 127
Leuchte13NL RB5:
Lasttyp 13: 6 - LED Lichtmodul
Lichtfunktion A 13: Nebellicht rechts
Lichtfunktion B 13: Abbiegelicht rechts
Dimmwert AB 13: 127
Okay, da habe ich ja alle Infos.
Vielen Dank für eure Unterstützung hier im Forum.
Ist echt eine super Sache !!! ![]()
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Variantfahrer ()
