TFL Dimmen beim blinken
    • TFL Dimmen beim blinken
      Ich hab mal ne Frage an die Profis ,kenne mich mit dem konfigurieren der Leuchten leider nicht so gut aus X/
      Bei mir wurde das LED TFL dimmen beim blinken codiert. Das LED TFL läuft mit 100% und wenn ich blinke wird es auf 25% gedimmt soweit so gut.
      Schalte ich jetzt Xenon oder Standlicht an werden die LED TFLs auf 50% gedimmt und der Standlicht LED Punkt kommt dazu.
      Wenn ich jetzt blinke ,bei Xenon oder Standlicht dimmen die LED TFLs auch auf 25% runter ,ist das bei euch auch so ?
      hier mal ein auszug einer TFL Leuchte
      ENG116938-ENG115920-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction CD 2,maximize ,16
      ENG116938-ENG115924-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction EF 2,minimize ,16
      ENG116938-ENG115928-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2,maximize ,16
      ENG116938-ENG115915-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2,100 ,16
      ENG116938-ENG115919-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2,50 ,16
      ENG116938-ENG115923-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2,25 ,16
      ENG116938-ENG115927-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2,0 ,16
      ENG116938-ENG115912-Leuchte2SL VLB10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2,4A ,16
      ENG116938-ENG116550-Leuchte2SL VLB10-Lampendefektbitposition 2,48 ,16
      ENG116938-ENG115910-Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal ,16
      ENG116938-ENG115916-Leuchte2SL VLB10-Lichtansteuerung HD AB 2,Always ,16
      ENG116938-ENG115913-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2,Tagfahrlicht ,16
      ENG116938-ENG115914-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion B 2,nicht aktiv ,16
      ENG116938-ENG115917-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
      ENG116938-ENG115918-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) ,16
      ENG116938-ENG115921-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2,Blinken links aktiv (beide Phasen) ,16
      ENG116938-ENG115922-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2,nicht aktiv ,16
      ENG116938-ENG115925-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2,nicht aktiv ,16
      ENG116938-ENG115926-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion H 2,nicht aktiv ,16
    • Wenn das TFL aktiv ist und 100% leuchtet, wird es beim blinken auf 50% gedimmt.
      Bei eingeschalteten Standlicht leuchtet es dauerhaft 50%. Dann wird beim blinken nicht mehr weiter gedimmt. Ist auch richtig so.
      Du wirst kein Modell finden bei dem es von Werk aus so programmiert ist, wie es bei Dir zurzeit codiert ist. Ist auch unlogisch, weil es im Dunkeln keinen Sinn macht noch weiter zu dimmen. Der Blinker ist schließlich ausreichend sichtbar. Das Gegenteil ist im Hellen der Fall, wenn das TFL blendet und der Blinker übersehen werden kann.
      25% ist aber zu niedrig. Deswegen das "Fehlverhalten" Deines TFL.
    • naja Fehlverhalten hat das tfl ja nicht.ich finde das dimmen des reinen tfls eigentlich ganz gut so. Wenn ich das tfl beim blinken von 100% auf 50% Standlicht dimme sieht man das abdimmen kaum.
      Wenn ich die codierung so anpassen würde ,könnte ich dann nur das reine TFL beim Blinken dimmen und die anderen Lichtfunktionen mit standard 50% Standlicht belassen ?
      Oder müsste ich da noch an anderen stellen Leuchten umbelegen ?
      938-ENG115920-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction CD 2,minimize,16
      ENG116938-ENG115924-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction EF 2,maximize ,16
      ENG116938-ENG115919-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2,25 ,16
      ENG116938-ENG115923-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2,50 ,16
      ENG116938-ENG115917-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2,Blinken links aktiv (beide Phasen) ,16
      ENG116938-ENG115918-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2,nicht aktiv ,16
      ENG116938-ENG115921-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht),16
      ENG116938-ENG115922-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) ,16
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von pabo86 ()
    • Habs mal dahingehen umcodiert und finde es super so. Jetzt dimmt nur noch das LED TFL im Tfl modus und die anderen Lichtfunktionen sind davon nicht betroffen.
      Was ich eventuell noch gut fände wäre den Standlichtpunkt auf 100% mit zum TFL zu nehmen. Was müsste man dafür machen ?
      ENG116938-ENG115920-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction CD 2,minimize ,16
      ENG116938-ENG115923-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2,55 ,16
      ENG116938-ENG115921-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
      ENG116939-ENG115939-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction CD 3,minimize ,16
      ENG116939-ENG115943-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction EF 3,maximize ,16
      ENG116939-ENG115947-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3,maximize ,16
      ENG116939-ENG115934-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3,100 ,16
      ENG116939-ENG115938-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3,25 ,16
      ENG116939-ENG115942-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3,55 ,16
      ENG116939-ENG115946-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3,0 ,16
      ENG116939-ENG115931-Leuchte3SL VRB21-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3,4C ,16
      ENG116939-ENG116551-Leuchte3SL VRB21-Lampendefektbitposition 3,4C ,16
      ENG116939-ENG115929-Leuchte3SL VRB21-Lasttyp 3,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal ,16
      ENG116939-ENG115935-Leuchte3SL VRB21-Lichtansteuerung HD AB 3,Always ,16
      ENG116939-ENG115932-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion A 3,Tagfahrlicht ,16
      ENG116939-ENG115933-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion B 3,nicht aktiv ,16
      ENG116939-ENG115936-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion C 3,Blinken rechts aktiv (beide Phasen) ,16
      ENG116939-ENG115937-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion D 3,nicht aktiv ,16
      ENG116939-ENG115940-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
      ENG116939-ENG116552-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F 3,Parklicht rechts ,16
      ENG116939-ENG115944-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3,nicht aktiv ,16
      ENG116939-ENG115945-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion H 3,nicht aktiv ,16
    • Scheinbar weiß keiner ob es geht. Gibt es irgendwo eine Übersicht, wo man sehen kann, welches Licht sich hinter den jeweiligen Einträgen versteckt? also zum Beispiel: (19)-Leuchte2SL VLB10 steht für welches Leuchtmittel, oder kann man das so pauschal nicht sagen?
