OEM Ambientebeleuchtung nachrüsten
Danke die Tage nochmal dran gehen!
Na ich hab es so verstanden, dass du ja eben das Menü hast aber nur einen Button mit dem du alles einstellen musst.
Oder versteh ich deine Beschreibung falsch?Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Moin, jaein.... leuchten tun sie auch noch nicht, diesen Teil bräuchte ich auch noch sollte dann nach richtiger Kodierung nix leuchten wäre es ja möglich das trotz Anklappbare Spiegel und Umfeld Beleuchtung die TSGs doch nicht passen dann würde ich auf die Beleuchtung gehen.
Danke -
Angeschlossen hast du schon richtig?
Hallo @Maxi ja hab ich, läuft inzwischen auch alles, die 2 Leuchtstreifen im Türgriff scheinen defekt die hab ich etz mal bestellt, nur dieses Ambiente Plus Menü wollte am Schluss sich nicht Codieren lassen....aber an sich läuft es, lag an den fehlenden Parametern wie bei der Fußraumbeleuchtung auch.
Gut zu wissen @Christian P..
Damit werd ich mich heuer auch mal beschäftigen.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Wenn dein Ambientemenue Plus trotz richtiger Codierung so aussieht, lass es bleiben.....B5165EBB-3B34-438B-8C5A-A844D3732AAF.jpeg
Hmm.. Werd deinen Rat beherzigen Christian.
Aber ev liegt es an der MIB Version bei dir?
Ich hab ja das 2.5er drin.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Soll ja laut den anderen egal sein, also ab MIB 2 hab ich ja....lass hören ob es ging
Wenn ich die Verkleidungen endlich verbaut habe, dann können wir gerne da mal probieren. Vorher "brauch" ich ja das Menü nicht.
Ja dann mach mal
Wäre zwar schick gewesen gerade da nun alles verbaut is aber es will einfach nicht!♂️
Erst wenns richtig warm ist, ich Zeit habe und auch mal Kabel besorgt habe.
Also wir haben hier 20 Grad.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.Unter dem Motto: „gehtnichtgibtsnicht“
Ich hab hier 10 und Wind.
Außerdem liegt neben mir ne Blu-Ray mit der Aufschrift Devil May Cry 5.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Immer diese Ausreden!
Servus kleiner Nachtrag, wer die Ambientebeleuchtung nachgerüstet hat, Parameter gesetzt usw.... die Türgriff Innenbeleuchtung dieser kleine Streifen hat nochmal seinen eigenen Byte! Ich dachte die wären kaputt aber nach dem durchmessen bis zum Tsg, war klar es muss was zum Codieren sein
Abendmahl...
Ich hab hier eben ne Weile rungesucht, leider jedoch nichts passendes gefunden oder ick stell mich zu unwissend an. Hat jemand rein zufällig mal die Codieranleitung, wenn ick diese Ambientebeleuchtung in den Türpappen zum Leuchten bringen möchte? Türpappen alles sind da, PINs sind entsprechend der Anleitung hier angebracht und jaaaa, ick hab anklappbare Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung, die Türsteuergeräte dürften das Erleuchten des Ambientes also können...
Dank Euch im Voraus
