AFS Kurvenfahrlicht
    • AFS Kurvenfahrlicht
      Guten Tag,
      Ich bekomme seit zwei Tagen die Fehlermeldung, angezeigt ( AFS Kuvenfahrlicht mit ein glebes Ausrufezeichen),
      Kann ich das irgend wie im stand sehen welche Birne am Fahrzeug defekt ist links oder rechts???
      Da ich schon gelesen habe das es vermutlich "Nur die H7 Birne ist"
      Schon mal vielen Dank im Vorraus
    • Hier hatte mal jemand im Forum geschrieben, dass der Fehler erst dann kommt, wenn die Lampe leuchten müsste.
      Also falls die Rechte kaputt ist und du zu erst nach links lenkst, sollte kein Fehler kommen und das linke Licht noch leuchten.
      Erst beim nach rechts lenken oder im Rückwärtsgang würde dann der Fehler kommen und wohl auch die intakte Lampe deaktivieren.
      Versuch macht kluch. Kannst es ja mal probieren.
