Gibt es bereits Neuigkeiten? Schon wieder ein Monat rum ohne Lösung....ich werd nochmal im Autohaus Druck machen und bei Vw in Wolfsburg anrufen das kann doch nicht sein, das die so lange brauchen.
Problem mit Kessy beim Abschließen - Golf 7 Vari
soweit ich weiss nein! fahre meinen einfach nicht mehr, da mich der Fehler nervt. steht jetzt schon ne ganze weile in der garage.
Hi, ich hatte vor einigen Wochen eine etwas unfreundliche Mail an die VW Kundenbetreuung geschrieben und letzte Woche einen Anruf aus WOB erhalten.
In dem Gespräch wurde mir die Erstellung einer entsprechenden Reparaturanweisung und Mitteilung an meine Werkstatt bis Ende letzter Woche zugesagt. Neue Steuergeräte zur Problembehebung hätten im Lauf dieser Woche von der Werkstatt bestellbar sein sollen, so die Zusage aus WOB weiter.
Was soll ich sagen - passiert ist bis heute nichts! Es gab bis Mittwoch weder eine TPI zur Reparatur noch das versprochene Steuergerät. Ich bin von der "Problemlösungsstrategie" von VW mehr als enttäuscht, zumal ich nun auch massive motorseitige Probleme mit dem 2.0 TDI habe (vermutlich ein defekter Injektor), wobei die Ersatzteilbeschaffung nun geschlagene 10 Tage oder mehr dauern wird.
Das ist echt ein schlechter Witz, was man dem Kunden hier zumutet!Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von startracker ()
Great news, this morning I've been called by VW reseller: VW has a patch! They are going to replace the steering unit management, that is the sole responsible for the kessy bug. I'll keep you posted as I'm doing the replacement next week.
Gerade einen Anruf vom Autohaus bekommen. Seit dem 28.04.2014 gibt es eine Lösung für unser Problem.
Nächste Woche habe ich einen Termin, hier wird die Lenksäulenelektronik ersetzt. Also kein Softwareupdate, sondern Hardware
Ich hoffe ich bin das Problem dann los, ich melde mich sobald der Service gemacht wurde. -
Bei meinem wurde es heute erledigt - bis jetzt keine Probleme mehr (ich habe aber bisher auch nur 2 mal abgeschlossen).
Nachtrag: Das Problem scheint wirklich mit dem neuen Lenksäulensteuergerät behoben zu sein, bislang hatte ich keine Einschränkungen mehr - also freut euch schon mal auf ein funktionierendes Kessy!
After the replacement mine works as well. Finally a kessy that works!üüü
Auch bei mir ist der Fehler behoben worden!!!! Endlich kann ich normal abschließend
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von braindamage ()
Ist ja schön, dass es eine Lösung gibt. Soweit ich weis lässt sich die Kessy Software nicht flashen, nur Schlüssel anlernen, deshalb muss das SG getauscht werden.
Hallo Leute, der Thread ist zwar schon alt aber...
Ich habe dieses tolle Abschließproblem auch! Wurde bei euch der Fehler durch Tausch des Steuergeräts behoben? Oder ist er wieder aufgetaucht. Gibt es, da es ein weitverbreitetes Phänomen ist, eine TPI???
Grüße aus Davos -
Hi Oliver,
das Problem wurde durch den Austausch des Steuergerätes behoben. Seit dem funktioniert das auch. Eine TPI habe ich leider nicht, aber schau doch einfach mal bei der AMAG vorbei und Schilder das Problem. Dann sollten sie auch das Problem finden.
Viele Grüsse aus dem Aargau
D@ve -
Ok, das hört sich doch gut an. Danke Dave.
Ps bin hier in Davis nur zum Urlauben mit der Familie. Muss dann wohl Vw Hamburg fragen -
Ich hatte das selbe Problem wurde nach 6 Monaten durch tausch der Steuergeräts behoben . bis jetzt keine Probleme mehr.
So, heute habe ich den Neo mal ins AH gebracht. Fazit: Wir lesen mal das Stg aus und gucken welche Version drauf ist, dann wird entschieden ob getauscht wird. Ich bin guter Dinge das mein Stg eine alte Fehlerhafte Version besitzt.
Nebenbei werden noch die Xenons getauscht (Ringe) -
Steuergerät wurde getauscht, hätt mich auch stark gewundert. Mal sehen wie sicj Kessy die nächsten Wochen macht...
