ich würde mir gern eine Fußraumbeleuchtung einbauen. Allerdings weiß ich nicht wo ich am besten an 12V und Masse komme.
Am liebsten wärs mir am Zigarettenanzünder.
Hat jemand ne zündende Idee?
Matze
12V und Masse abgreifen, aber wo?
Am besten am Sicherungskasten!!!
Golf 7 2018
Dies ist leider selten der bequemste, dafür der beste Weg!
Soll denn die Fussraumbeleuchtung dann leuchten, wenn die Türen offen sind?Matze89 schrieb:
Matze -
Nein die soll dann leuchten wenn die Zündung bzw der Motor an ist, also am besten an Schaltplus.
Gibts am Sicherungskasten auch Masse?
Gibt ja diese praktischen Abzweigsicherungen. -
Hallo, hat einer schon erfolgreich die Fußraumbeleuchtung nachgerüstet??
GrußGolf 7 2018
Habe ich heute gemacht..
Wann leuchten diese ?
Oder kann man es einstellen wann die leuchten sollen (bei öffnen der Tür , beim Fahren ) ? -
Bei beiden,und bei der Fahrt nur wenn Licht an ist;-)
Hey Golfi
wie hast das gemacht mit der fußraumbeleuchtung???
Mit freundlichen GrüßenANZEIGE -
wahrscheinlich hat Golfi die Fußraumbeleuchtung am BCM eingepinnt und entsprechend codiert.
Hoffe er bringt Licht ins dunkele
Richtig,ich habe sie ans BCM angeschlossen und anschließend codiert
Und hast auch ne grobe Anleitung für uns wie du es gemacht hast und was du codiert hast
Mit freundlichen Grüßen -
Nein,eine Anleitung gabe ich nicht. Du musst von der Fahreseite bis zur Beifahrerseite das Kabel verlegen. Welchen Weg du nimmst ist deine eigene Entscheidung.Ich habe die untersten Leisten Mittelkonsole ausgebaut und da das Kabel durchgelegt.
Anschließen im BCM Stecker C Pin 72. Das ist der erste vorne(ganz rechts)
Codierung:
(1)-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30,36 - LED Kleinleistung
(2)-Leuchte30FR LC72-Lampendefektbitposition 30,00
(3)-Leuchte30FR LC72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30,02
(4)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30,Fussraumlicht
(5)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion B 30,nicht aktiv
(6)-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30,89
(7)-Leuchte30FR LC72-Lichtansteuerung HD AB 30,Always
after this
Long code 09 central elektronik
Go to Byte 5 and ensure Bit 7 is ticked – Footwell lights installed.
Go to Byte 17 and ensure Bit 3 is ticked – Ambient footwell lights(s) installed. -
Habe gerade was beim Stöbern im Netz gefunden 3 farben wechselhaft auto führte fuß lichter für neuen Passat Golf 7 Golf 6/GTI/r20 magotan sagitar cc Atmosphäre lampe/Fuß Nest lampe in Produkt-Spezifikationen:Zustand: 100% neueFarbmodus: blau, rot, weiß kann geändertProduktdet aus Lichtquelle auf AliExpress.com | Alibaba Group
[IMG:http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/32331572901_1/3-farben-wechselhaft-auto-f%C3%BChrte-fu%C3%9F-lichter-f%C3%BCr-neuen-Passat-Golf-7-Golf-6-GTI-r20.jpg_50x50.jpg] -
Wow sogar mit kabel ! Wird es auch ans BCM angeschlossen ?
Naja zu spät , habe schon woanders bestellt
Zu der Codierung :
STG 09 auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Freischaltcode 31347 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
Aber wie ggf. Wo findet man dieses :
after this
Frage deswegen weil mein Arbeitskollege ein VCDS hat und mir schon nach stemei.de .VCDS Codierungen .Codierungsservice .Webdesign - Stefan Meier - VW Golf 7 - VCDS Codierungen, Webdesign die Led Kennzeichen beleuchtung codiert hat ! Nur das mit "Longer Code" weiß er nicht genauDieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Xfiles_de ()
Und zum Farbe wechseln muss jede Leuchte raus, schalter rumschieben und wieder rein - glaub nicht das ich das will...
Das ist eine Sache von ein paar Sekunden
