ich habe mir im September 2016 einen gebrauchten Golf 7 (mit Multifunktionslenkrad) gekauft.
Im September 2017 war dann das erste Mal ein Service fällig.
Diesen hat ein Verwandter von mir Ende Oktober 2017 durchgeführt.
Nun wollte ich damals dann auch schon den Service zurücksetzen. Ich habe es bestimmt 100x genauso versucht wie es in der Anleitung stand und auch andere Personen machen lassen. Das Ergebnis war immer dasselbe.
Es hat bei der Durchführung angezeigt "Service zurückgesetzt" und zwei Sekunden später hat das Display aufgeleuchtet und angezeigt "Service jetzt"
War das bei jemandem von euch ebenfalls schon mal der Fall?
Und was kann ich selbst machen um dieses Problem zu lösen?
Für eure weiterhelfenden Antworten möchte ich mich jetzt schon mal bedanken
Service zurücksetzen nicht möglich
Hast du Vcds ?
Dann kann ich dir was per pn schicken
Golf 7R Variant
@TDIer
1. Bei ausgeschalteter Zündung 0,0 Taste drücken und gedrückt halten.
2. Zündung einschalten
3. 0.0 Taste los lassen
Dann wird man gefragt, ob man den Service wirklich zurücksetzten will.
Dies bestätigt man (ich glaub über OK im Multifunktionslenkrad)
Und dann erscheint "Service zurückgesetzt"
Und dann kommt blöderweise "Service jetzt" -
Ja ist n Tool mit dem man sämtliche Sachen durchführen kann
So kann ich dir leider nicht weiterhelfen
Wüsste auch nicht das es beim g7 noch übers kombiinstrument geht
Golf 7R Variant
laut, jetzt mach ich es mir selber, soll es über knöpchen drücken gehen.
probiert habe ich es noch nicht.
vermute das eventuell geht wenn auf festintervall codiert ist.Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Geht beim G7, meines Wissens, nicht mehr per Knopf.
Brauchst VCDS, oder anderes DiagnoseTool. Anleitung findest im VCDS Forum bzw habe ich es jetzt mal angehängt.Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von bluetdi298 ()
Hey,
StefClaas schrieb:
@TDIer
und bei dieser Möglichkeit den Service zurück zu stellen wird dann automatisch von flexibel auf den festen Service umgestellt, falls nicht schon auf den festen umgestellt wurde. ( 15000km +1Jahr ) war bei mir zumindest so Bj 2013. - Wie auch schon " TDIer " schon schrieb.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Golf 7 BMT ()
Sonst würde ich einfach vorschlagen, dass du schaust, wer in deiner Nähe alles codieren kann mit vcds. Ist eig eine Angelegenheit von ca. 5 Minuten behaupte ich mal.
Denn VCDS selber kaufen lohnt sich nicht für jeden
Mal eine Frage zum Inspektion / Service
Ist das nicht geschummelt was er macht? Im Prinzip hat er ja nicht eine richtige Inspektion / Service durchgeführt von einer "Fachwerkstatt"..
Wird der Service / Inspektion nicht ins steuergerät eingetragen und ins Checkheft, sonst ... keine Ahnung. Habe noch nie davor einen Golf gehabt, wo man Insp / Serv durchführen musste
Kann mich einer aufklären?
so bald jemand sein auto bezahlt hat kann er damit machen was er will solange die stvo beachtet wird.
Golf Sportsvan 1,6 TDIANZEIGE -
Und mein Bruder hat ebenfalls ein Golf 7 (BJ 2014) dort ging es problemlos (allerdings hat er kein Multifunktionslenkrad)
Ich habe leider kein passendes Gerät hierzu
Das heißt du meinst ich soll gegen Ende des Vorgangs zwei Mal die 0.0 Taste drücken und dann mit OK bestätigen?TDIer schrieb:
Hier sollten zwei Möglichkeiten angezeigt werden:StefClaas schrieb:
@TDIer
- Ölwechsel-Service zurücksetzen?
- Inspektions-Service zurücksetzen?
Ich meine, durch nochmaliges Drücken von 0.0 wechselt man des jeweiligen Service und wird mit OK/Reset zurückgesetzt.
Setz' mal beide zurück ... lt. BDA MJ16 funktioniert das so mit dem Hinweis, dass danach festes Intervall aktiv ist.
Nein
Ich meine mich zwingt ja auch keiner dazu überhaupt einen Service zu machen. Solange mein Auto in einem verkehrssicheren Zustand ist, kann mich keiner belangen.
Und ja es gibt beim Golf ein Checkheft. In dem habe ich natürlich dann logischerweise nichts eingetragen.
Einzig bei Leasing Fahrzeugen gibt es oftmals eine Klausel, dass sämtliche Reparaturen und Service Dienstleistungen in einer autorisierten Vertragswerkstatt durchgeführt werden müssen.
Tags
