wie oben angegeben:
Suche Dringend BMC-Steuergärte abbild (09) mit XENON ((DLA oder)) LA wenn möglich mit kurvenlicht
so wie BMC- Steuergeräte abbild (A5)
Suche Dringend BMC-Steuergeräte ( 09 ) abbild mit XENON ((DLA oder )) LA wenn möglich mit kurvenlicht, so wie (A5) abbild
darf man fragen worum es geht?
vielleicht kann man dann eher helfen.Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
Ich habe leider meine Scheinwerfer dermaßen Verstellt, dass kein Fernlicht mittels Schuttel mehr funktioniert.
Aufblenden mittels Xenon möglich, aber wenn Fahrlicht an ist NADA
Die Anzeige im Armaturenbrett ist vollkommen in Ordnung.
Selbst auf LA schaltet das System, aber keine Schuttle Bewegung.
Scheinwerfer getauscht kein Unterschied. Scheinwerfer OK
Aber Fehlermeldung FernlichtLinks / rechts defekt………..
Habe noch Fehlermeldung in A5 und 09
Zwei Freundliche haben schon versucht zurück zu setzen ……..
Dann ist aber der LA tot !
Mittlerweile habe ich sooooooo viel getestet, dass selbst Debug-Log eine riesen Issifous Arbeit ist !
Darum eine BCM 09 und A5 und alles Kontrollieren.
Meine Scheinwerfer
Haben Kurvenlicht / Xenon / LED Tagfahrleuchten und LA BZW DLA
Besten Dank für Eure Hilfe
Ralfi -
Okay! Wichtig wäre erstmal, ob DLA (Dynamik Light Assist), oder nur Light Assist. Letzteres ist der ganz normal Fernlichtassistent, der sich auch über die A5 realisiert.
Was hast du denn so verstellt, dass da nix mehr geht? Codierung, oder Anpassung? Ist ja schon sehr merkwürdig
.G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von bluetdi298 ()
Hier ist ein STG 09 Abbild meines Golf 7.
Xenon (damals noch kein R) mit DLA und LED TFL
Lane Assist, VZE sind auch dabei
Rückleuchten sind vom Facelift mit dyn. Blinker.
KLICK MICH -
Hallo Ron
Erst mal besten Dank für das 09 Abbild .
Was heist noch ohne R ……
Hast Du jetzt die R Leuchten drin ?
Könntest Du mir davon das BMC 09 senden die habe ich jetzt auch eingebaut( zuerst zum Testen, ob die GTI nicht doch einen Schaden haben !
Wenn Du dann schon mal am auslesen bist, könntest Du doch das A5 auch noch senden
Frage : wie sehe ich den Unterschied zwischen DLA und LA ? blick das selbst nicht mehr.
Die Neuen Scheinwerfer haben 4 Steuergeräte Kurvenlicht 2X LEDund XENON
Gruß Ralf -
Leider komme ich erst im Laufe der nächsten Woche dazu aktuelle Abbilder zu machen.
Ja habe jetzt die R Scheinwerfer drin.
Da mussten nur die LED Blinkermodule codiert werden im STG 09.
Also zusätzlich das hier:
habe jetzt die Codierrung angepasst so wie die LED Blinker.... aber immer noch kein Fernlicht ????
"jetzt bekomme ich auch keine fehlermeldung Fernlicht mehr" -
Stell doch mal einen VCDS Auto-Scan hier ein, und eine Adpmap von 09.
Biete VCDS und VCP im Raum MZ/KH/KUS/BIR/KL -
ich hatte se dir an deine Pinnwand geschickt!
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZDW077935 KFZ-Kennzeichen: 11.01.2018
Kilometerstand: 44163km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AU-VW37 (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 14 15 16 17 19 32 42 44 52 55 69 A5 A9
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZDW077935 Kilometerstand: 44163km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
32-Sperrenelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CHHA) Labeldatei:. DRV\06K-907-425-V1.clb
Teilenummer SW: 5G0 906 259 HW: 06K 907 425 B
Bauteil: 2.0l R4 TFSI H13 0007
Revision: --H13---
Codierung: 091D00324414010B2000
Betriebsnr.: WSC 00001 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TFS0215G0906259 001011
ROD: EV_ECM20TFS0215G0906259.rod
VCID: 6BD2745E82E7011E54-803E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 1010 0001
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0D9-927-770.clb
Teilenummer SW: 0D9 300 020 B HW: 02E 927 770 AN
Bauteil: DQ250-6V MQB H52 4085
Revision: 05652103 Seriennummer: TFK01211090817
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ250HGP 001001
ROD: n.v.
VCID: 14200FA2FF197EE625-8040
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_TCMDQ250HGP" (VW37)
1 Fehler gefunden:
10763 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [002]
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\5Q0-907-379.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G
Bauteil: ESC H31 0457
Revision: 00000000 Seriennummer: 612840000003C8
Codierung: 01FA6BA1542729730380060341C86980D62A94C0608296F7004200B9C109
Betriebsnr.: WSC 52907 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_VW37.rod
VCID: 7BF2441EF287919EC4-802E
1 Fehler gefunden:
8342 - Taster für Reifenkontrollanzeige
C10C6 29 [137] - unplausibles Signal
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Kilometerstand: 44163 km
Datum: 2018.01.11
Zeit: 21:03:35
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 R HW: 5G0 907 044 R
Bauteil: Climatronic H02 0503
Revision: 00001K06
Codierung: 00020014200100001105005000101000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 002017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_002.rod
VCID: 3664952A89258CF67B-8062
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
3 Fehlercodes gefunden:
459526 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Datum: 2018.01.11
Zeit: 21:01:45
1048838 - Funktionseinschränkung durch Energiemanagement
B10CD 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Datum: 2018.01.11
Zeit: 22:43:43
Spannung Klemme 30: 10.6 V
Status Eingangssignal(e) CAN-Transportmodus: ein
Status Eingangssignal(e) CAN-Ruhestrommessmodus: aus
Status Eingangssignal(e) CAN-Frontscheibenwischer: aus
Status Eingangssignal(e) CAN-Energiemanagement Abschaltstufe: Abschaltstufe 1
Status Eingangssignal(e) CAN-Wisch-Wasch: aus
Status Eingangssignal(e) CAN-Istwert Heckscheibenheizung: aus
Status Eingangssignal(e) CAN-Rückfahrlicht: aus
Status Eingangssignal(e) CAN-Istwert Frontscheibenheizung: aus
459025 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Datum: 2018.01.11
Zeit: 21:01:45
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 Q HW: 5Q0 937 084 Q
Bauteil: BCM MQBAB H H14 0106
Seriennummer: 00011301901100
Codierung: 00161B46C2C322734FE44000001C0728100A000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 010001
ROD: EV_BCMBOSCH_010.rod
VCID: 4684E5EAF9C51C76EB-8012
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 121209 042 0551
Seriennummer: 130112145129
Codierung: 0E4DD5
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLFS 024 0042
Seriennummer: Y13M01D24H14M40S24S4
Codierung: 00A8DD
Steuergerät für Schiebedach:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V3 959 591 HW: 8V3 959 591
Bauteil: J245 PS73.009 H02 0007
Seriennummer: WOO1803901$
Codierung: 181801
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 B HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K 002 0026
Revision: -------- Seriennummer: 94231302203600
Codierung: 0031151151
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002016
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3A7C811ABD3D68969F-806E
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: 5Q0-907-376.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 376 HW: 5Q0 907 376
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H15 0114
Seriennummer: 08111241359978
ASAM Datensatz: EV_DRCONTITEMIC 001019
ROD: EV_DRCONTITEMIC_VW37.rod
VCID: 76E4552AC9A5CCF6BB-8022
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 C HW: 5Q0 959 655 C
Bauteil: AirbagVW20 011 0361
Seriennummer: 003F5R029SDG
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 4088F3F2DBE13246D1-8014
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 801 13
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 357670000001F89D8C08
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 801 13
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 358670000008D79D8C0D
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 101 13
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3516502C70D36083C246
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 101 13
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502C50D46460C256
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 501 13
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3556502B30D36241A2C7
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 AG HW: 5Q0 953 549 A
Bauteil: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Seriennummer: 19011304220507
Codierung: 0D00
Betriebsnr.: WSC 40195 333 37120
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_VW37.rod
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 5G6 920 870 HW: 5G6 920 870
Bauteil: KOMBI 311 2180
Codierung: 034509097A84000800087E06000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 6CD0774287E906265D-8038
13636608 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 113
Datum: 2018.01.11
Zeit: 21:01:45
1048578 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
B2010 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Datum: 2018.01.11
Zeit: 21:01:45
16777020 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
U1110 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Datum: 2018.01.11
Zeit: 21:01:48
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 M HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 125 1144
Revision: -------- Seriennummer: 0000249081
Codierung: 030100342B085800FF00066B9C0B00010001000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 009013
ROD: EV_GatewLear_009.rod
VCID: 3B72841EB207519E84-806EANZEIGE -
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 L HW: 5G0 959 442 L Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H02 0036
Seriennummer: 20121113_0285
Codierung: 250000
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 D HW: 5Q0 915 181 D
Bauteil: J367-BDM H08 0192
Seriennummer: 00000000004050158715
Adresse 32: Sperrenelektronik (J492) Labeldatei:* DRV\0CQ-907-554.clb
Teilenummer SW: 0CQ 907 554 E HW: 0CQ 907 554 E
Bauteil: Quersperre H52 8040
Seriennummer: HA1-00028.09.12
Codierung: 0101
ASAM Datensatz: EV_LockElectHA1VW37X 001001
ROD: EV_LockElectHA1VW37X.rod
VCID: 479AE8EEFECF057E10-8012
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 A HW: 5Q0 959 593
Bauteil: TSG FS 012 0006
Seriennummer: 19011300011397
Codierung: 003B03208000040000001000
Betriebsnr.: WSC 07873 001 104857
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 3F8AF00EA61F4DBEA8-806A
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriennummer: 00000000000000561675
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 3Q0 909 144 D HW: 3Q0 909 144 D
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 501 5011
Codierung: 9101
Betriebsnr.: WSC 36227 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 009026
ROD: EV_SteerAssisMQB_009.rod
VCID: 3362AC3E9A5799DE5C-8066
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 A HW: 5Q0 959 592
Bauteil: TSG BFS 012 0006
Seriennummer: 16011300010412
Codierung: 003B01208E00040000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 3E748D0AA11544B6A3-806A
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer: 00000000000000597687
Codierung: 090000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 A HW: 7P6 907 357 A
Bauteil: AFS-ECU H07 0080
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 029203103C000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 3D768A06AC135FAEBA-8068
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H05 0012
Codierung: 900000
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H05 0012
Codierung: 900000
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 A HW: 5Q0 907 383 A
Bauteil: Anhaenger H11 0030
Revision: 6B001003 Seriennummer: 00000192074731
Codierung: 0100000200000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctPivotHella 001001
ROD: EV_TrailFunctDemouHella.rod
VCID: 35669226942387EE72-8060
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-653.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 653 C HW: 5Q0 980 653
Bauteil: MQB_MFK H05 0032
Seriennummer: 00000026874
Codierung: 0101010001020300000300000000000101
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
VCID: 38789B1283317A8669-806C
2 Fehlercodes gefunden:
7536641 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Datum: 2018.01.11
Zeit: 22:45:54
Steuergerätetemperatur: 45 °C
Außentemperatur: 7.0 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Spannung Klemme 15: 13.6 V
Systemlaufzeit: 118.3 s
2555904 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Datum: 2018.01.11
Zeit: 22:45:51
Systemlaufzeit: 114.8 s
Adresse A9: Körperschallaktuator (J869) Labeldatei: 4H0-907-159.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 159 HW: 4H0 907 159 A
Bauteil: SAS-GEN 2 H06 0010
Seriennummer: 120623201507
ASAM Datensatz: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X_VW26.rod
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. -
Steuergrät Abbild ist zu lang zum senden!
