Hallo Leute,
Würde gern Coming und Leaving Home über die NSW meines Golf VFL Codieren. Habe keinen Lichtsensor verbaut und hätte es trotzdem gern.
Mir ist sowohl bewusst das es dann immer leuchtet auch bei Tag, da er ja nicht weiß ob hell oder dunkel.
Die Forumsuche ergab leider keine Codierungsanleitung daher frage ich danach.
lg und danke schonmal,
Sebastian
CH/LH über NSW ohne Lichtsensor codieren
Du kannst es auf die Innenbeleuchtung codieren
Und wie genau funktioniert das?
Abbiegelicht über NSW sollte erhalten bleiben -
Bei den von dir gewünschten Leuchten in einen freien Kanal die Lichtfunktion mit dem Wert „Innenlicht“ belegen. Dann schalten sich z.B. immer beim aufschließen die NSW an, aber eben auch am Tag
Hast ne PN
Hab ich schon mehrfach übers Innenlicht gemacht, funktioniert super.
Biete VCDS und VCP im Raum MZ/KH/KUS/BIR/KL -
wie ist das zu verstehen?
beim aufsperren wenn das innenlicht leuchtet dann leuchten die nebler mit, wie ist es wenn ich das innenlicht aufdrehe schalten die nebler dann auch mit? bzw wenn ich abstelle und das Auto verlasse, dann geht die Innenbeleuchtung ja auch, sind dann nebler auch?
lg tomDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DO-KM ()
Genau so ja, nein, ja
Im Endeffekt ein Pseudo-CH/LH. Aber tut seinen zweck!Biete VCDS und VCP im Raum MZ/KH/KUS/BIR/KL -
i hab mit an Programmierer gesprochen der meinte es geht nur nach dem abstellen, dass ca 15 sek nach leuchtet?!
Kennen mi mim programmieren net aus, hoff dass dann so klappt wie ihr sagt
Lg -
Notier dir bitte, wo und was geändert wird.
Mach zur Not Fotos vom Bildschirm. -
ok werd ich machen!
Hat wer einen Tipp wo bzw was geändert gehört dass so funkt wie bei euch?
Lg -
Leuchte 12 und 13 je eine neue Lichtfunktion hinzufügen. Vermutlich ist C frei. Dort dann „Innenlicht“ und den gewünschten Dimmwert hinzufügen.
12 und 13 sind die Nebler vorne.
20, 21, 23 und 24 sind die Rücklichter. -
definiere dimmwert bitte ?!?
Aber sehr gut, das werde ich dann mitteilen -
Wie hell die Lampe leuchten soll.
100 % = ganz hell
0 % = ganz dunkel
motor-talk.de/blogs/tbax-vag-c…on-erklaert-t5039426.html -
das ergibt sinn *gg*
@Markus432
EDITH: der link ist für mich fast unverständlich hahahah ich habe andere Qualitäten als das *g*
lg tomDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von wuhatzer ()
So nun mal ein kurzer Erfahrungsbericht meinerseits!
Ich war gestern bei @Markus432 und habe mir CH und LH codieren lassen, bei CH/LH ist nun vorne Abblendlicht/ Standlichter hinten inkl. KZ Beleuchtung aktiv , des weiteren ein paar spielerein: Zeigerwischen, Öltemperatur und Nachtankmenge in L sowie das beim Bremsen auch die Inneren lichter an der Heckklappe mitleuchten und nicht nur außen...
das CH/LH funktioniert extrem gut, genau so wie gewünscht!
der Rest sind eig nur Spielereien, wobei wenn hinten mehr leuchtet beim bremsen kann nicht schaden
zu dem Markus, der ist ein super netter Typ, jedem aus Niederösterreich/Wien/Burgenland kann ich ihn nur wärmstens empfehlen!
LG TOM -
glaub den kenn ich?!
Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
eine Frage. Habe mir auch Ch/Lh auf die NSW codieren lassen (mit Lichtsensor)
Allerdings sieht das blöde aus, da ich LED s in dem Tagfahrlicht habe (Xenon) und diese als Standlicht mitleuchten ( unterschiedliche Lichtfarben) kann ich das Standlicht bei Ch/Lh raus codieren? -
Ja kannst du, einfach den Leuchten in einem freien Kanal die Lichtfunktion CH/LH aktiv mit Dimmwert 0 zuweisen
Das ist schön, gibt es da ne Anleitung für OBD 11 zu? Hab nicht so viel Plan davon
