Moin
Ich habe a scheinbar ein Problem.
Nachdem ich mir ein Multimedia-Radio in China gekauft habe wollte ich es natürlich gleich einbauen.
Der Chinakracher hat 10 Zoll und die Grundfunktionen funktionieren am Radio.
Lediglich die Information von Auto werden nicht dargestellt.
Kann das an der Kommunikation mit dem Canbus zusammenhängen?
Nach kurzem Einbau und realisieren, dass ich noch teile brauche, funktionierte das Display vom Discover Media
Auch nicht mehr...
Ich habe lediglich den power-Quad-Stecker, GPS sowie den pinkfarbenen Stecker (Vermutung dass es der USB in der
Mittelkonsole ist) angeschlossen.
Ich brauche Hilfe...
Probleme mit dem Canbus nach Einbau Multimedia Radio
Wer soll Dir da helfen? Du kaufst Dir ein billiges China Teil, baust es mit leienhafter Ahnung selbst ein, und wunderst
Dich dann, wenn nix mehr geht. Vieleicht hast Du Glück und es ist nur die Sicherung raus, wenn nicht ist vieleicht
ein Stecker nicht richtig eingerastet. Wenn das alles O.K. ist, hast Du was zerschossen. -
Ich danke Dir für Deinen Input!
Hätte mir jedoch ein wenig mehr Unterstützung gewünscht, aber das ist ok.
Grundsätzlich kommen über 90% der verbauten Teile aus China! Und das Du
aus der Ferne mein laienhaftes Vorgehen beurteilst, zeichnet Deinen hohen
professionellen Ansatz aus.
Wie gesagt, vielen Dank für Deine wohlgemeinte Unterstützung. -
So dann mal etwas konstruktiver
Sicherung i.O. ?
Steckverbindung korrekt ?
Kommst Strom am Stecker an ?
Golf 7R Variant
Wirklich weiterhelfen kann ich nun nicht, aber vielleicht solltest du uns mitteilen was für genau ein chinakracher das ist. Meine Vermutung ist, dass der canbus adapter dein Auto villeicht nicht richtig erkannt hat. Hat du ein Multifunktionslenkrad? Funktioniert damit die Steuerung des Radios?
Vielen lieben Dank für die weiteren Unterstützungen.
Letzendlich hat sich das Problem damit gelöst, dass ich in die Command-Shell des Radios reingegangen bin und mir die Canbus-Einstellungen verglichen habe.
Es war das falsche Fahrzeug eingestellt und somit die einzelnen Ports nicht richtig eingestellt. Der Einbau war nach Aussage des Verkäufers "vorbildlich".
Jetzt funktioniert alles und mit einem T-Stück zur Stromversorgung des Steuergerätes im Handschuhfach sind auch neben dem USB-Anschluss mit Aux-Stecker noch
weitere USB-Schnittstellen verfügbar.
Ich bin recht zufrieden.
Ich schiebe die Fehleinstellung mal auf einen menschlichen Fehler zurück. Ansonsten ist das Ding wirklich überzeugen. Jetzt, so auch die Fahrzeug-Steuerung darüber
möglich ist, ist auch das Teil vollumfänglich ein "Glücklichmacher" für mich.
Auch der örtliche ACR-Vertreter war sichtlich beeindruckt.
Ich bedanke mich nochmal für die Unterstützungen und biete an, das ein oder andere Bildchen zur Verfügung zu stellen.
Einen schönen ersten Advent euch allen! -
Bilder vom Betrieb wären echt nicht schlecht.
Kleiner Tipp: Wenn du jetzt noch schwarze Dekorleisten hast, sieht es gleich doppelt so gut aus!! -
Dann lag ich ja mit meiner Vermutung gar nicht mal so falsch
Tags
