Ich mach das immer mit Captn Hook
VAG3370 Haken
Edit: Ich war zu langsam. Der Tipp ist richtig. So geht es.
Geräusch auf der Beifahrerseite vorn - Hilfe vor zweitem Werkstatttermin gesucht
Top! Danke!!!!!
VCDS USB-HEX-CAN
So, ich habe den Ausströmer ausgebaut.
Mein Sohn fragte, ob da was explodiert sei
Bildschirmfoto 2023-02-10 um 18.42.59.png Bildschirmfoto 2023-02-10 um 18.43.08.png Bildschirmfoto 2023-02-10 um 18.43.14.png
Auf dem rechten Foto schaut man in den nun leeren Kanal.
Dazu schon einmal eine Frage: Ist das "Stäbchen" hinten ein Temperatursensor?
Ansonsten habe ich im Bereich Rechts mit Affenkacke gedämmt. Dort treffen mehrere unterschiedliche Kunststoffteile aufeinander.
Es könnte sein, dass dort was aneinander reibt und knarzt!?!
Der Ausströmer selbst hat leider beim Ausbau was gelitten. Der Auszieh-Haken ist abgerutscht und hat die geöffnete Klappe im Bereich des Drehgelenks leicht demoliert.
Bildschirmfoto 2023-02-10 um 18.43.33.png Bildschirmfoto 2023-02-10 um 18.43.22.png
Ich konnte es aber wieder kleben.
Keine Ahnung, was das Teil kostet. Ich glaube, ich will es auch nicht wissen.
Ich werde jetzt mal eine Weile ohne Ausströmer fahren, um zu schauen, ob das Geräusch weg ist.
Wenn dem so ist, dann muss ich weitersehen.
Wenn nicht, baue ich so lange weiter Teile aus, bis Ruhe ist.
Schönes Wochenende!ID.4 Pro Performance 150 kW Gletscherweiß
VCDS USB-HEX-CAN
Nach nun mehr als 2 Wochen ohne Düse, war dieses widerliche Klappern, Knarzen, Vibrieren, Knarren aus dem Bereich Armaturenbrett, A-Säule, Handschuhfach, Lüftungsdüse nicht wieder aufgetreten.
Daraus schlussfolgere ich, dass es an dieser Düse liegt.
Ich werde sie wieder einbauen, dabei gut bekleben an allen Kontaktstellen, testen und hier berichten.
Viele GrüßeID.4 Pro Performance 150 kW Gletscherweiß
VCDS USB-HEX-CAN
Schau mal ob es an der Düse hinten so kleine Noppen gibt.
Da sind normalerweise Dämpfer dran aus Gummi welche das verhindern sollen.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Ja, habe ich überprüft.
Oben sind zwei Gummi Noppen, und unten sind zwei Gummi Noppen.
Die sind jeweils über eine Kunststoffnase gestülpt.
Und ja, ich sehe das genauso wie du, zum Zweck der akustischen Entkopplung.
Zusätzlich habe ich rundherum noch kleine Würste aus Affenkacke aufgebracht.
Nun sitzt die Düse wieder drin.
Wir werden sehen…ID.4 Pro Performance 150 kW Gletscherweiß
VCDS USB-HEX-CAN
Ah OK. Dann sind die noch dran.
Wäre ne Hoffnung gewesen das diese mal abhanden gekommen sind.
Aber deine Lösung sieht auch brauchbar aus. Bin gespannt.
Danke!
Hier noch mal zwei Fotos, auf denen ich die „Gumminoppel“ markiert habe.
An der vorderen Ober- und Unterkante jeweils zwei Stück.
187D93E9-47D1-4024-9BD5-95EEBECFC2AF.jpeg30A4A248-1477-48B4-8531-E3A236F84377.jpegID.4 Pro Performance 150 kW Gletscherweiß
VCDS USB-HEX-CAN
Jo genau die meinte ich.
Fun Fact am Rande:
Wenn du die TN eingeben willst in ETKA steht beim Golf (zumindest bei mir)... Nicht verbaut/für dieses Modell.
Ist beim Arteon verbaut an genau der gleichen Stelle.
Kurzes Feedback nach 10 Tagen: bisher ist Ruhe!
VCDS USB-HEX-CAN
Cross Touran TSI / Golf VI Highline TSI DSG / Audi A3 8L 1.8T / Polo 2F G40 / Polo 2 GTANZEIGE
