Rangierbremsfunktion
    • cebbes30 schrieb:
      Meine Version ist H07 - 0038 wenn ich mir ETKA anschaue Ich sehe keine B-Version für meinen Golf.
      Index B war ursprünglich die Version für das Modell 18. Da es hier wohl einige "Bugs" in der SW gab wurde Index B durch Index E ersetzt!
      Ob es noch die B-Version bei VCP gibt, weiß ich leider nicht, da ich kein VCP nutze. Aber das ist auch unerheblich. Die HW = 5QA 919 294 ist gleich geblieben, so dass man es auf Index E hochflashen könnte.
    • Es ist kein Problem, von 5QA 919 294A h07 0038 nach 5QA 919 294E 0443 zu wechseln?
      Nach dem 30.07.18 kehren sie zur Softwareversion zurück 5QA 919 294C H07 0050.
      Vielleicht klug, einen gebrauchten E zu kaufen, Index E sind mit 2 Warnsummer jedoch mit Rangierbremsfunktion.
      Habe das PDC stuergerat component protection?
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von cebbes30 ()
      ..weil das C im Modell 2019 nicht ersetzt wurde blieb die SW-Version unter dem Update der B, aus der dann die beschriebene E Version wurde.
      Ja, 2 Summer. Möglichst aus einem Golf 7, wobei das beim 8-Kanal PDC nicht so entscheidend ist, wie bei 12-Kanal-PLA-Version.
      PDC-Controller = Component Protection = No.
    • Morgen werde ich prüfen, ob ich eine Flash-Datei E mit zdc finden kann, bevor ich flashe.
      Ansonsten kaufe ich einfach von einem beschädigten Auto Golf 7 Facelift 5QA 919 294 E
      Stellen Sie sich vor, ich möchte in PLA 3 einbauen, welches Modul ich verwenden soll, das zwei Summer verwendet.
      wobei das beim 8-Kanal PDC nicht so entscheidend ist ( Ich verstehe das nicht ) spielt es keine Rolle, welche Version ich E, C nehme oder meinst du damit etwas anderes?
      Wenn ich die Anpassung aktiviere Rangierbremsfunktion unter the STG 10, Das Menü wird dann automatisch unter dem Menü des Parkwagens angezeigtFacelift Rem1.jpg
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von cebbes30 ()
    • Hallo alle zusammen,
      Ich konnte dies auf meinem Auto installieren dies wurde von einem anderen Benutzer im VCP-Forum durchgeführt herr. Kreavit.
      Toller Service ein Profi...
      Getestet mit meiner Frau vor und hinter dem Auto :P alles funktioniert wie es sollte!
      Nochmals vielen Dank von hier herr. Kreavit,,
        (206,58 kB, 39 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (219,56 kB, 30 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (127,75 kB, 30 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Roger66 schrieb:
      Besteht eine Möglichkeit bei PLA 3.0, eine vorhandene Rangierbremse nur auf hinten festzulegen?
      Ich muss nämlich aus der Tiefgarage vorwärts eine steile Rampe hoch, wo dieses Mistding mich immer wieder mal brutal ankern lässt. Das nervt total.
      Ganz auf die Rangierbremse möchte ich aber nicht verzichten, hinten kann sie von mir aus gerne bleiben.
      Du kannst im Menü einstellen ob er vorne auch Rangierbremse machen darf oder nicht. ;)
    • Doch. Schau mal wenn die Anzeige kommt bei der RFK auf de Symbole links. Da hast du vorne und hinten de Deaktivierung der Rangierbremse und ich meine auch Ton. :D
      Edit: klinks unten im Bild
    • Jo ich hab das wohl mit den Symbolen für PDC Ton und RA verwechselt. ;) :whistling:
      Hast recht. Siehe Bild. ;)
    • Hallo,
      Ich habe eine frage, da ich diese option aktiviert habe, stelle ich fest, dass mein auspark assistent nicht funktioniert.
      Ich habe blindspot.
      Aber sehe keine roten blöcke, wenn ich rückwärts fahren möchte und ein auto vorbeifährt!
      Rangierbremsfunktion funktioniert, wenn Sie bereits einen Aus Parkassistenten haben??
      Ich sehe die seitlichen Hilfslichter in den Spiegeln an, wenn ein Auto vorbeifährt, oder muss etwas codiert werden.
      Ich habe zwei variationen gelesen, eine zeigt an, dass es mit Aus parkassistent möglich ist und der andere ist nicht, siehe anhang!
      Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
      Part No SW: 5Q0 614 517 CF HW: 5Q0 614 517 AD
      Component: ESC H25 0513
      Revision: 00000000 Serial number: 60567000000388
      Coding: 01FA62A12423096C477F060340C52980462490E26002947338625078C2A2430000000012121212B835351919323200
      Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb
      Part No SW: 5QA 919 294 B HW: 5QA 919 294
      Component: PDC 8 KanalH07 0044
      Serial number: 000308418617058
      Coding: 0471155811
        (206,57 kB, 14 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (113,03 kB, 25 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (67,1 kB, 25 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (55,55 kB, 13 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Rangierbremse und Ausparkassistent sind 2 eigenständige Systeme.
      1. Rangierbremse läuft über das PDC-STG = Adresse 10
      2. Ausparkassistent läuft die beiden Blindspot-Radare = Adresse 3C
      Wurde Blindspot nachgerüstet?
      Mal den Scan vom STG 3C hier anhängen, um die Codierung zu sehen.
    • Ich habe heute Blindspot/aus parken assistent aus und wieder eingeschaltet und getestet, dass es wieder funktioniert. Seltsam war gestern den ganzen Tag beschäftigt, kein Fehler im System.
      Blindspot sind orginal ab werk.
      1. Pr.Nr. 6K4 Front Assist inkl. City ANB für ACC high
      2. Pr.Nr. 79F Spurhalteassistent, Stauassistent, Parkassistent,
      Blind Spot Assistance (BSD) und Emerg. Assistent
      3. Pr.Nr. VL3 Fußgängerschutzmaßnahmen umfassend und vorausschauend
      4. Pr.Nr. 7W1 Mit umfangreichem Sicherheitssystem (PreCrash Basic)
      5. PR.Nr. 8T8 Automatische Abstandsregelung (mit Follow-to-Stop) und
      Geschwindigkeitsbegrenzer
      6. Pr.Nr. PF6 Treiber-Support-Paket "Plus"
      7. Pr.Nr. QK1 Mit Multifunktionskamera
      8. Pr.Nr. QR9 Met verkeerstekenherkenning
      Address 3C: Lane Change (J1086) Labels:| 5Q0-907-686.clb
      Part No SW: 5Q0 907 686 B HW: 5Q0 907 686 B
      Component: HRE_Master H12 0071
      Serial number: 0430447012
      Coding: 02011103
    • Schönen guten Tag,
      ich muss auch mal eine Frage loswerden.
      Und zwar wollte ich auch mein STG auf einen neueren Index flashen, habe aber über VCP gesehen, dass ich ein ganz anderes PDC Steuergerät habe.
      Meine Teilenummer ist die 5Q0 919 294 K - kann ich dieses einfach mit einem 5QA tauschen? Oder geht auch beim 5Q0 die Rangierbremse?
      Ich fahre einen Golf VII Variant, Baujahr 08/2016 (Modelljahr 2017), mit PDC vorne+hinten (ParkPilot).
      Achja, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem 5QA 919 294 und einem 5QA 919 298 ?(
      Grüße Lukas
    • einsjott6 schrieb:
      Nein, geht nicht.
      selbst das 5QA 919 294 A (PDC) und das 5QA 919 298 B (PLA) aus dem FL Modelljahr 2017 hat keine Rangierbremse. Geht bei diesen aber per nachträglichem Flash auf einen höheren Index.
      Kann ich denn trotz nicht vorhandenem PLA das 5QA 919 298 einbauen, ohne dass er mir Fehler ausspuckt - oder sollte ich besser zum 294er greifen. Eventuell rüste ich PLA mal nach, aber das hat keine hohe Priorität.
