Hey Leute,
wollte mal hören wie kratzanfällig das neue Discover Media im Facelift ist.
Ich frage mich ob eine Schutzfolie bei mir sinnvoll ist. Ich hasse Fingerabdrücke und reinige meine technischen Geräte (Smartphone, Tablet, Smartwatch) täglich.
Ich weiß jetzt schon dass ich ein MIkrofasertuch im Auto brauche um das Navi sauber zu halten. Jetzt will ich natürlich vermeiden dass das nach nem halben Jahr ausschaut wie A****.
Kann da jemand seine Erfahrungen teilen?
Max
Kratzanfälligkeit Discover Media (Facelift) / Schutzfolie
Kann keiner was zu Kratzern am neuen DM sagen?
Nehmt mir doch endlich meine Angst!
Sagt mir ich kann das täglich abwischen ohne dass Kratzer entstehen
Max, nicht nur die Oberfläche des Navis ist sauempfindlich, sondern die ganzen lackierten Oberflächen im Armaturenbrett.
Überall Fingerabdrücke
Ich muss mich noch mit Putzsachen eindecken, ein Microfasertuch darf da nicht fehlen. Ich denke aber, dass die Oberflächen drumherum wesentlich empfindlicher sind, als das Navidisplay - gerade in Bezug auf Kratzer.
Aber an eine Schutzfolie für‘s DP habe ich auch schon gedacht
Danke für die Antwort. Auf den Leisten stören mich die Kratzer dann aber denke Ich nicht so stark. Im Notfall werden die Leisten ausgebaut und poliert oder poliert/lackiert. Das ist beim Navi etwas schwierig
Denke ich werde mir mal ne Folie fürs DM bestellen. Habe ein Doppelpack auf Ebay für nen 10er gesehen. Je nachdem wie mir Optik und Haptik gefällt lasse ich die dann drauf oder Sie kommt wieder ab und Ich muss damit leben. -
angeregt durch den Beitrag habe ich mal das bestellt.
Werde berichten.....
ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1Freundliche Grüße aus Weinheim
Hans-Dieter -
Oh cool. Sogar aus Glas. Auf eBay habe ich nur Plastikfolien gefunden. Bin ich mal gespannt auf deinen Bericht. Wenn die was taugt werde ich da nicht lange fackeln...
Dem schließe ich mich umgehend an.
@Hans-Dieter - bitte berichten, wenn du sie eingesetzt hast
Dito.... Bericht erwünscht.
Ich habe mir vorgenommen, mein Golf kommt Mitte Januar, auf das Discover Media eine Antireflex-Folie von irgendeinem Tablet drauf zu machen, bin kein Fan von Hochglanz, habe auf meinen smartphones und Tablets auch diese Antireflex. Damit fehlt zwar etwas Brillianz, aber ich sehe keine Fingertapsen und keine Spiegelungen.
Manny -
Ja könnte ich mir im Auto auch gut vorstellen. Nutze im Sommer meist Antireflex und im Winter Echtglas Displayschutz auf meinem Smartphone.
Allerdings gefällt mir eine Folie "von irgendeinem Tablet" nicht. Die wird nämlich nicht das ganze Display bedecken. Wenn dann muss die bei mir komplett um die Drehregler des Discover Media gehen. Sonst hast das Display zwar matt, die Shortcut Touchbuttons aber weiterhin in "glossy" Optik, Dieser Mix in der Oberfläche (teils matt / teils glänzend) gefällt mir ganz und gar nicht.
Dann eher ganz glänzend mit der Glasfolie von @Hans-Dieter -
Konntest Du schon testen wie die Folie ist ?
noch keine Lieferung.... Geduld
Hans-Dieter -
so jetzt ist das Teil gekommen. Sehr gut verpackt und mit bebilderter Anleitung.
Das Display vorbereitet und die Scheibe aufgesetzt, Mist warum hält die nicht, ach ja die Schutzfolie abziehen.
Jetzt aufpassen!
So wie du sie ansetzt klebt sie sofort fest. du kannst sie zwar wieder abziehen, sie ist so dünn, dass sie gleich splittert.
Funktion und Schutz klasse, fällt nur auf, wenn man es weiß und genau hinschaut. DSC_4056.JPGDSC_4066.JPGOFreundliche Grüße aus Weinheim
Hans-Dieter -
Also im Endeffekt wie alle Glas-Displayfolien die ich bisher genutzt habe.
Genau das wollte ich hören. Besten Dank für die Rückmeldung. Wird bestellt.
Kannst vielleicht mal ein Foto bei Tag machen? Mich würde der Bereich um die Drehrädchen interessieren und die Kante wo die Folie aufhört. -
Ich habe dieses Tuch in meiner Türtasche liegen: Vileda 126588 Microfaser Staubtuch - entfernt Staub ohne Aufwirbeln - 3er Pack ref=cm_sw_r_cp_tai_JEQfAb1ZNYG0W
Ich habe null Kratzer im Display oder sonst einer Oberfläche, mit dem Tuch wische ich regelmäßig über das komplette Amaturenbrett.
Ich kann es nur empfehlen
Gruß Carsten
Aber die neuen Navis haben doch ne andere Oberfläche oder? Die wirkt auf mich anfälliger auf Kratzer als die der "alten" NaviDisplays.
@'Hans-Dieter'
Weinheim Bergstrasse .....
@Brezel
Hmmm....konnte bis jetzt nicht bei my DM 2017 feststellen
Und sonstem am AID geh dann eh nur mit nem Swiffer leicht drüber .
@Carsten TDI
danke für den Tipp
Hab momentan nur so kleinen Lappen . Werd mir das auch mal Bestellen , das weniegstens mal was gescheites hab
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von keys ()
Dafür ist so ein Forum doch da um gute Tipps und Erfahrungen zu teilen damit jeder etwas davon hat, die Tücher nutze ich im übrigen auch für mein TV-GERÄT und Hifi Anlage.
keys schrieb:
@'Hans-Dieter'
@Brezel
@Carsten TDI
danke für den Tipp
Gruß Carsten
Ich benutze für alle meine technischen Geräte und meine Brillen die, wie sollte es anders sein, Mikrofastertücher von Lupus. Die nutze Ich auch für meinen Lack und habe davon immer welche in der Wohnung.
Was für den Lack meiner KFZs gut ist muss für den Rest auch gut sein
Weiß jemand von euch ob es für das Display des Discover Media Gen 1 (14,7cm) auch eine Schutzfolie bzw. Glas gibt?
Dort ist das Display ja ähnlich einem alten Laptop, also „weich“ und kein Glas
