Golf 7 Variant : Welche Leuchten mit welchem Sockel sind verbaut?
    • Golf 7 Variant : Welche Leuchten mit welchem Sockel sind verbaut?
      Im Golf 7 Variant sind ja schon zum Teil LED's verbaut, jedoch m.E. recht schwache auf der Brust, was die Lichtleistung angeht.
      Genauso wie im normalen Golf ist das Handschuhfach, die Schminkspiegel und die Laderaumbeleuchtung noch auf Halogen.
      Ich weiß durch lesen und suchen, das sich sehr viele die Nachrüst-LED's bei 1 bis 2 Firmen als Komplettpaket kaufen.
      Um jetzt nicht im Vorfeld alle Lampen zu demontieren und zu messen und auch Anderen die Suche zu erleichtern, möchte ich eine kleine Aufstellung machen, welche Lampen mit welchem Sockel und welcher Größe sind beim Variant (Bj 2016) vernbaut sind, damit man auch einzelne LED's selektiv austauschen kann.
      Leseleuchten Vorne Rechts: Lampenfassung: W5w / T10, Nennleistung [W]: 5W, Sockel: W2.1x9.5d (Halogen-Version)
      Leseleuchten Vorne Links: --- siehe oben ---
      Fond-Leseleuchte rechts: --- siehe oben ---
      Fond-Leseleuchte links: --- siehe oben ---
      Handschuhfach : Lampenfassung: W3W, Nennleistung [W]: 3W, Sockel: W2.1x9.5d ???
      Laderaumbeleuchtung: Sockel 43mm Soffitte => Nennleistung [W]: 10, Sockelausführung: SV8, Lampenkolbenform: T10,5x43, Lampenart: C10W
      Schminkspiegel rechts : Sockel Soffitte 39 mm (jedenfalls im Variant)
      Schminkspiegel links : - - - siehe oben - - -
      ggfls:
      Leseleuchten Vorne / Fond / Rechts / Links (LED Version)Sockel T10 W5W ? / Lichtstrom Lumen ?
      Fußraumbeleuchtung rechts: Sockel T10 W5W ? / Lichtstrom Lumen ?
      Fußraumbeleuchtung links: Sockel T10 W5W ? / Lichtstrom Lumen ?
      Fußraumbeleuchtung Fond-rechts: Sockel T10 W5W ? / Lichtstrom Lumen ?
      Fußraumbeleuchtung Fond-links: Sockel T10 W5W ? / Lichtstrom Lumen ?
      Die Ladeleuchte läßt sich also gegen eine LED Leuchte mit einem 42mm Sockel austauschen. Der Sockel ist zwar 1mm kleiner, stellt jedoch kein Problem dar, da hier die normalen Metallklammern, welche die HalogenLampe hält, verwendet werden.
      LED zu Halogen:
      Welche LED soll ich nehmen?
      Da der Innenraum nicht via CAN Bus überwacht wird, braucht man keine "CAN-BUS" Leds, welche im Grunde genommen nur mittels einem geringen Widerstands dem Steuergerät eine Halogenlampe vorgaukelt. Verschwendete Energie und warum hier Hitze entwicklen lassen? Wenn zu bekommen: eine LED mit Kühlkörper nehmen.
      Farbtemperatur:
      Wer LED's einbauen möchte und diese einzeln bestellt: Bitte auf die gleich Farbtemperatur achten - ansonsten schaut es nicht so prickelnd aus
      Welche Leistung brauche ich?
      Weiß ich nicht -> das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er im Schminkspiegel einen 100W Brenner haben möchte oder nicht (indem Fall unbedingt auf die Kühlung achten ;) )
      Als Faustregel kann man sagen : HalogenWatt * 10 = Lumen (Pi mal Auge)
      Sprich für die Laderaumbeleuchtung einen LED mit ~100 Lumen zu nehmen bringt nur eine andere Farbtemperatur, jedoch nicht mehr Licht. Im Zweifelsfall eher weniger, das LED's mehr punktgerichtet sind (bauartbedingt). Ich werde hier eine LED mit ~200 Lumen bevorzugen ( entspricht ca. einer 20W Lampe)
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von DeWe ()
    • Hinten in dem Laderaum ist eine Soffite drin und die Lampe recht gut zu entnehmen... Werde also morgen mal nachmessen.
      Was auch eine Möglichkeit ist, die dunkleren LeseLED vorne gegen die Halogen in den Schminkspiegel - sofern es der gleich Sockel ist - zu tauschen. Ich denke, das zu helle LEDs im Schminkspiegel auch nicht gut sind.
      Hohe Lumen (Lichtstrahl / Helligkeit) wird m. E. in den Leselampe und Laderaum sowie Handschuhfach benötigt.
    • Sofern es VW nicht geschafft hat, irgendwo reinweiße Glühbirnen aufzutreiben, hat mein GTD dort LEDs verbaut... MJ2017 VFL
      Das einzige, wo ich keine LED habe, sind die beiden Rückfahrscheinwerfer, ansonsten ist alles LED...
      In der Serienausstattung sehe ich hier nur Ambiente-Beleuchtung was damit zu tun sein könnte, ansonsten ist nichts was mit der Innenraumbeleuchtung zu tun hat aufgelistet...
    • Habe selber den Variant (Allstar) Bj 2016;
      Da die Edition auf die Comfortline aufsetzen :
      Laderaum, Schminkspiegel, Leselampen und Handschuhfach genauso wie die gesamte Beleuchtung aussen : alles Glühobst... Gut; muss man mit leben; zumindest aussen, wenn man nicht gleich wieder xxx Teuronen investieren will.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DeWe ()
