Hallo hat jemand von euch schon mal einen 7er mit LED Blinker vorne gesehen oder etwas von gehört
Würde ja rein optisch richtig klasse zu den LED Tagfahrlichtern passen und den LED Heckleuchten...
Weiß jemand noch zufällig ob im Spiegel eine Birne verbaut ist oder auch eine LED ????
Danke für Infos
LED Blinker vorne
Grüß dich...
Also ja gehört und gesehen schon...
Die LED Blinker vorne werden zusammen mit dem Golf 7 R kommen...
Kannst du aber auch schon so im Zubehör kaufen iwi was um die 1200 euron...
Und im Spiegel sind LEDs verbaut...
Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht?
George Bernard Shaw
♠ --= Golf VII RLine =-- ♠
naja da ich ja schon die Highline Ausstattung habe mit Xenon und LED Tagfahrlicht wollte ich keine neuen Scheinwerfer einbauen sondern nur das Leuchtmittel
Soweit ich weiß kommen die mit dem R....aber ich weiß nicht warum momentan alle immer dieses LED Zeugs wollen, wenn da mal so ne Diode hin ist kannst den ganzen Scheinwerfer tauschen! Wie viele Golf Plus und Passat ich bei uns sehe bei denen das Bremslicht nur noch halb leuchtet hmmmm...aber das ist nur meine Meinung
Welchen Birnen mit welchem Sockel sind denn jeweils verbaut? Gibt es da bei den Blinkern Unterschiede vom Sockel bei den unterschiedlichen Scheinwerfern?
Dieser Seite hier zur Folge ja:
LED Lampen für VW GOLF VII (5G1) | LED Blog
Was haben die GTI Scheinwerfer denn für einen Sockel? BAY9s?
Weiß auch zufällig jemand welchen Sockel die Birnen der Rückfahrlichter in den LED Rückleuchten haben?
Besten Dank!
Viele Grüße
Chris
Edit:
Laut den Kollegen hier sollten die Blinker vorne beim GTI BAY9s sein, sowie die Sockel der Birnen für die Rückfahrscheinwerfer.
Blinkerbirne wechseln • Golf 7 GTI Community • Forum
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von _FaThErBoArD_ ()
Besten Dank!
Viele Grüße
Chris
Edit:
Hi, auch BAY9S, die gleiche wie Blinkerbulb vorn, habe ich schon drin
Danke für Infos
Hi, muss Du H21W BAY9S einbauen, aber pass auf, die Bulbs sollen min. 320Luhmens haben sonst ist Blinker nicht so gut wie Halogenbulb siehtbar. Habe ich selbst zwei mahl umgetauscht wegen helligkeit.Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Hallo !
Mal eine Frage vom LED-Laihen:
Sind SMD oder CREE LEDs besser bzw. heller ?
Was ist der beste Ersatz von H21W BAY9s-Sockel in Weiß für das Rückfahrlicht bei den LED-Rülis ?
Sollten midestens genau so hell und grell sein wie die Halogenlämpchen. -
Ich selbst nutze CREE, sind heller. Alles kannst Du hier finden:
LedPerf.com: Number 1 Automotive LED lighting
Aber fur Blinker muste ich andere kaufen, mussen min 320Lumens haben. Sonst sind ambischien zu dunkel fur Blinker.Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
H21W haben laut Osram 600 Lumen. Soviel sollten die LED dann mindestes auch bringen. Eine Friedhofs-Totenlicht will ich aus dem Rückfahrlicht nicht machen.
Als Frontblinker JA, aber als Ruckfahrlicht haben, nach Osram Spezifikation 310Lumens (ob. keine Wahl fur LED Ruckleuchten kann ich wehlen). Ich habe "min." geschrieben weil hatte ich fruher ca.260-280 Lumens und war schleht siehbar (man kann genau sehen im YouTube hatte ich enliches Effekt leider):
Wenn Du 320Lumens kaufst das Helligkeit wird vergleichbares mit Halogenbulb, ist gegen sieherheit besser so. Ich denke, mit mehr Lumens werdest keine LED Bulb BAY9S finden. Glaub mir, zusammen mit, TFL fur Xenon-Basic, NSW, Innenbeleuchtung usw. hatte ich zwischenzeit mehr als 18 LEDs zusammen umgetauscht. Erst seit 2-3 Monate habe ich richtige drin. Morgen mache ich Fotos vorn und hinten mit Tageslicht, werdest sehen, ob. ist das OK fur Dich. Aha, LED BAY9S von LedPerf.com sind gut nur fur Ruckfahrleuchte, fur Blinker sind zu dunkel. Als Ruckfahrtleuchte sind vergleichbar mit zb. neue Scirocco mit LED Hinten.
Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.ANZEIGEDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tomek ()
Hey Leute. Seit paar Tagen habe ich LED Leuchtmittel fur Blinker von Benzinfabrik und sehen einfach toll aus. 20w 4xcree und entlich meine Blinker sind vergleichbar mit Halogenbulbs. Sind viel heller als alte von HQLighting.
Und wie sieht es mit Fehlermeldung aus wenn du LED Blinker verbaust!?? Hast du was codiert???
wer später bremst ist länger schnell...
Wenn du solche mit CanBus nimmst, sollte es keine Probleme geben
Was habt ihr all mit eurem Can Bus Led.. Völliger Schwachsinn..Der Can Bus ist eine Datenautobahn im Auto wo Informationen drüber geschickt bzw ausgewertet werden.
Das mit den Led hat was mit der Last zu tun. Da wird ein Widerstand verbaut dem das Steuergerät das richtige Leuchtmittel vorgaukelt ..ect... -
wie schon mal erwähnt,wenn du ein Fehler bekommst ändere den Lasttyp,wie es geht hatte ich ja schon geschrieben
Kein Fehlermeldung, keine Codierung notweindig, alles wirkt perfekt, die LEDs von Benzinfabrik sind die beste die ich hatte.
Und denke dass Golfi30 hat recht,hatte schon fruher 4 andere LEDs vorn, billige und teurere und habe keine Fehlermeldungen bekommen.Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Ich habe vor mir LED Birnen zu kaufen. Xenon mit LED Tagfahrlicht vorhanden. Die Blinker haben ja eine Klarglasoptik. Die Biene scheint hinter einer orangen Kappe zu stecken. Jetzt trotzdem die Frage. Soll man gelbe oder weiße LED Birnen kaufen. Ist die Farbe mir gelben Birnen noch satter ?
Nimm weisse....
Müssen weiss sein und max. bis 5800K sonst wird blaue Licht durch orange Kappe schlechter. Nimm 50W von Benzinfabrik. Habe selbst und bin sehr zufrieden.
Hatte früher 20W sind auch gut aber 50W sind viel besser.Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.
