Hallo Jungs,
Ich war heute beim freundlichen um mir das Gateway von mid auf high tauschen zulassen.
Die Techniker hatten zwar auch Ihre Probleme beim entfernen des Komponentenschutzes, jedoch hat dann alles funktioniert.
Bis ich dann mit VCDS die alwr für die xenon codieren wollte.
Ich bekomme nun ein Fehler ( siehe Bild) das der extended Can defekt ist.
Das Gateway high wurde bei Need 4 street gekauft.
Ist es wirklich defekt? Oder hab ich einfach nur irgendwo ein Fehler gemacht ?
Can high und Low am Gateway sind richtig gepinnt.
Vielleicht hat oder hatte jemand ein ähnliches Problem.
Gateway high Fehler : defekt
was hängt denn auf dem XTD can?
Würd dort die Datenbus Vernetzung mal kontrollieren.
Werden die dort angebundenen Steuergeräte erkannt?Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
auf dem extended Can wurde das AFS Steuergerät angeschlossen.
Auf das AFS bekomme ich keine Verbindung.
Das war beim mid Gateway auch schon so. ( aber da fehlt halt der extended Can
Kann man anhand der Fehlernummer vielleicht was näheres erfahren ? Bei Google finde ich kein Eintrag dazu.
Ich kann einfach nicht glauben, das dass gateway defekt ist.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Trebmal ()
kontrollier das nochmal alles! Natürlich kann das Gateway defekt sein aber eher tippe ich hier auf einen Fehler in der Verkabelung.
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
die Verkablung wurde schon mehrfach überprüft.
Ich schau mir das nochmals an. Und Messe mal fen kabelbaum von kufatec durch.
So langsam hab ich die schnauzte voll, anscheindend möchte mein Golf keine xenons.
ohne Worte
Hatte letztens einen A4 8K PDC vorne Kabelsatz von denen.
Es ist meiner Meinung nach auch eine Kunst in einem Kabelstrang den ich in Serie fertige gleich 2 Fehler auf 6 Leitungen zu schaffen:
1. Kabeldreher am Stecker vorne
2. Kurzschluss (eine nicht mitgecrimpte Litze in die benachbarte Kammer geschoben) am Steuergerätestecker.Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
Ja. Das habe ich jetzt schon öfters gelesen.
Für das Geld und die Wartezeiten hätte man anhand der stromlaufpläne auch was zaubern können.
Werde am Sonntag mal schauen. -
hi.
Ich möchte gern noch bei eBay ein gateway high besorgen um zuschauen ob es doch am Gateway liegt.
Es muss doch nur die Teilnehmer 5Q0 907 530 haben.
Für was steht den der Index Buchstabe am Ende ?
Das vermutlich defekte hat den Indexbuchstabe 5Q0 907 530 AC.
Welchen Unterschied macht der Buchstabe? -
Buchstabe ist Praktisch der Firmware stand.Man könnte jedes Gateway auf dem neusten stand flashen .Wenn man das vcp Interface hat. Prüf mal ob du
einen Kabeldreher am Gateway hast,hatte ich selbst auch den Fehler wegen Kabeldreher. -
vielen Dank
Werde morgen mal schauen. Hatte heute keine Zeit.
Du hattest den gleichen Fehler am Gateway wegen einem kabeldreher ?
Angeschlossen ist alles richtig, bleibt nur ein Fehler der durch Kufatec verursacht wurde.
Mal schauen -
Ja genau .Da bei meinem Kabelsatz die Farben nicht eindeutig zu erkennen waren . da war grau angegeben ,aber bei mir war es schwarz,da hatte ich mir auch einen fehler eingebaut und im Fehlerspeicher stand Extendend can defekt.Habe dann nochmal ausgepinnt und umgehdreht,dann war alles gut..
nochmals Danke.
Ich melde mich morgen ob es etwas gebracht hat
so der Fehler ist gefunden.
High und Low im Kufatec Kabelbaum waren vertauscht.
Am Mittwoch oder Donnerstag baue ich die Xenonscheinwerfer ein und codiere dann alles.
Hoffentlich funktioniert dann auch alles ....
Danke nochmals
glaubt mir halt mal was
good luckGolf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS
