ich habe analog der Anleitung von TS 8 nun auch die A5 Kamera nachgerüstet, soweit so gut, nur habe ich
nun ein kleines Problem, ich möchte noch die Kamera mit meinem werkseitig verbauten ACC verbinden,
laut dem Schaltplan meines Kabelbaums ist die Steckverbindung an der A-Säule links der braune Stecker
T17, dort die Pins 9 und 11. Die Kabel von der Kamera zum braunen Stecker habe ich, nur vom braunen
Stecker zum ACC ist bei mir anscheinend nicht werkseitig verlegt, obwohl dies eigentlich der Fall sein sollte.
Daher möchte ich dieses Kabel natürlich auch nachrüsten, um den vollen Funktionsumfang zu haben.
Nun meine Frage, hat jemand evtl. den Schaltplan, bzw. Unterlagen wie die Pinbelegung an dem ACC-Sensor
ist? Ich benötige eigentlich nur die Pins der Verkabelung direkt zur Kamera A5.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Danke
Nachrüstung A5 mit ACC Schaltplan benötigt
siehe mein Thread in dem du bereits gefragt hast,
viel erfolg.
pin 5 ACC auf Pin 9, pin 6 ACC auf pin 11 ... jeweils der braune stecker an der koppelstelle unten.
Bedenke, Dichtung für die Pins einschieben und Kabel gut schützen.Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
golfpaule kannst du bitte entsprechende Bilder der Verkabelung mit anfertigen?
such bitte bei google nach "erwin vw" dort gibt es Pläne im Übermaas
GOLF GTI TCR Gray
Hatte mir damals bei meinem einstündigen Erwinzugang sämtliche Reparaturleitfäden und TPI's für den G7 gezogen. Für Stromlaufpläne war ich damals zu blöd. Kannst du mir evtl. einen Tipp geben, in welchem Unterpunkt ich diese finden kann?
Die Bilder würde ich gern mit in mein Umbauthema einbauen für diejenigen, die die Kamera nachrüsten, ACC ab Werk aber besitzen. Die Pinbelegungen am braunen Stecker hatte ich ihm damals gesagt. für die Kamera habe ich einen Stromlaufplan.P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten! -
Super Vielen Danke!
es hat super funktioniert dank der Hilfestellung von TS 8 und -Harry-
Fotos habe ich in der Hitze des Gefechts vergessen, sorry.
Ist aber selbsterklärend, im Umbauthread von TS 8 sieht man
ja den brauenen Stecker an der A-Säule, die Pinbelegung steht
hier ja auch und am ACC gibt es ja eh nur einen Stecker,
somit sollte dies verständlich sein. -
Dann werde ich zumindest die Pinbelegung und den Entsprechenden Hinweis bei ab Werk vorhandenem ACC zur Kameranachrüstung mit anführen...P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten! -
Hallo
Ich wage mich auf an die Nachrüstung.
Teile habe ich bereits bestellt Kamera sowie kabelsatz,Scheibe und alle Abdeckungen.
Mir macht jedoch der Einbau etwas sorge.
Mein Ausgangspunkt ist ein G7 FL mit der kleinen Kamera sowie acc ab Werk.
Weicht es dadurch von der Anleitung ab ?
Kann ich die Zuleitung der kleinen Kamera für was nützen und mir Kabelzieherei ersparen?
Muss ich unten am acc Sensor ran? -
Achtung, du sagst du hast einen Facelift. Da passt die in meinem Thema verlinkte Variante nicht!
Bitte fülle mal dein Profil.P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten! -
Profil ist in Arbeit!
Warum passt die Variante nicht? Kennst du die Schritte was sich verändert haben ?
Meist du auf codierbasis oder bei den Kabel ?
