Umbau auf LED Facelift Rückleuchten (2017)
Bei uns gibt's auch die neue Module, für VFL Model mit Halogen und Led Heckleuchten. Einfach die Hi LEDs kaufen und einbauen, Codierung ist mitgesendet. Werde versuchen...
Golf Mk 7 - Facelift Dynamic Tail Lights LED Adapter Kit - Rear LED Dynamic Turn Signal - Plug & PlayEs gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
1. STANDARD -> Facelifted -LED (der link von dir)
2. VFL-LED -> FL-LED
Sind das Adapter mit Kabelsatz?
Wenn ich mir die Bilder ansehe sind die Stecker (unten links, oben rechts) nicht richtig.
(die selbe Form und Größe habe ich jetzt, und das passt ja nicht)
Im Beitrag 904 habe ich ein Bild gemacht, oben Stecker - Kupplung des Adapters, unten der Stecker vom Golf.
Was ich bis jetzt rausbekommen habe: Meine neuen Rückleuchten sind die Richtigen.
Es ist also eine Adapter-Kabel-Stecker Frage.
Ich bin jetzt erst 1 Woche im Urlaub danach ist der Lieferant auch wieder erreichbar (die richtigen Leute)
Trotzdem freue ich mich über jeden Lösungsvorschlag (auch wenn ich noch etwas investieren muss). -
Du solltest für Lieferanten schreiben dass Du FL Model mit normale Led hast und möchtest nur für Hi Led mit laufendem Blinker umrüsten...
Edit:
Meine Module sind bestellt, die Hi LEDs sind schon im Keller, alte R LEDs würde mein Bekannte kaufen, hat gerade gebrauchte G7 gekauft... Also denke dass bis Donnerstag soll alles eingebaut werden.Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tomek ()
Kann man diese Rückleuchten eigentlich auf bei nem VFL (Juni 16) mit halogen RL nachrüsten? -
Ja, habe schon gemacht, aber eine von gebrauchte war defekt und musste ich zurück senden. Du solltest neue Stecker von FL kaufen, das Strom für Bremslicht am besten von dritte Stoplicht "klauen", das ist die einfachste Lösung.
Das klingt gut, welche Teilenummern benötigt man dafür?
Das kann ich am Montag überprüfen.
Golfi 30 schrieb:
die neuen Facelift LED Rückleuchten mit Dynamischen Blinker habe bei mir
Rechts
innen 5G0.945.308.P
außen 5G0.945.208.G
Links
innen 5G0.945.307.P
außen 5G0.945.207.G
die alten Facelift LED Rückleuchten ohne Dynamischen Blinker habe bei mir
Rechts
innen 5G0.945.310C
außen 5G0.945.312B
Links
innen 5G0.945.309.C
außen 5G0.945.311.B
wer Interesse hat, nach dem Umbau werde ich meine Facelift LED Rückleuchten ohne Dynamischen Blinker
verkaufen, ca. 3 Wochen alt und ca. 1000 km gelaufen. -
Ich denke er braucht noch die Stecker TN...
Ich finde die Standard-Facelift-LEDs fast gelungener als die teuren mit dyn. Blinker. Was braucht's eigentlich um die Standard-Facelift-LEDs im Vorfacelift mit werksseitigen LED-Rückleuchten zum laufen zu bringen?
Rechts
innen 5G0.945.308.P
außen 5G0.945.208.G
Links
innen 5G0.945.307.P
außen 5G0.945.207.G
Rechts
innen 5G0.945.310C
außen 5G0.945.312B
Links
innen 5G0.945.309.C
außen 5G0.945.311.B
ich habe seit Freitag einen Golf 7 Bj. 2016 mit normalen Rückleuchten. Ich habe gleich die getönten LED Rückleuchten vom Golf 7R beim Händler herausgehandelt, habe sie aus zeitgründen nicht mit einbauen lassen. Jetzt liegen die original verpackt bei mir zu Hause rum. Kann mir jemand sagen, wo ich die kostengünstig eingebaut bekomme? Zumal das Steuergerät auch noch umcodiert werden muss. Oder kann mir hier im Forum jemand helfen? Komme aus dem 47er Raum. Oder gibt es eine idiotensichere Anleitung für mich? Ich habe von dem Einbau echt keine Ahnung.
Danke im Voraus. ♂️ -
Golfi 30 schrieb:
einfach den Fred durchlesen,steht alles drin. Dann musst du dich nur noch für eine Variante entscheiden. Im Raum Ostfriesland (26***)kann ich dir behilflich sein,aber das wird zu weit weg für dich sein.
Floori schrieb:
Einmal per Kabel direkt vom BCM oder per Kabelbrücke von Leuchte zu Leuchte in der Kofferraumklappe.04/14 - 06/16 - VW Golf VII 1.2l TSI
06/16 - 10/19 - VW Golf VII Variant 1.4l TSI
10/19 - heute - VW Golf VII R Variant 2.0l TSI -
BeastyBoi89 schrieb:
Floori schrieb:
Oder gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung für Dummies?
Für den Anschluss ans BCM ist die Anleitung dabei. Für die 0815-Variante gibt es hier die Anleitung.
Ausbau der Verkleidungen gibt es YouTube Videos. Alles kein Hexenwerk. -
Wenn du aber keine Ahnung davon hast, solltest du die Finger von dieser Variante lassen oder verbauen lassen.04/14 - 06/16 - VW Golf VII 1.2l TSI
