ich dachte das ist nur sporadisch und bei manchen modulen ? :0
(VFL) Dynamic Blinker Modul Eigenbau
Ich habe in der Zwischenzeit auch 10 Module bekommen und werde mir heute einen Satz fertig machen.
Mal sehen was das Ergebnis ist, ich berichte dann!Wer langsam fährt, wird länger gesehen... -
habe noch kein Gehäuse für meine module, bisher nur im Stand getestet.
Man müsste quasi das Eingangssignal glätten oder umwandeln richtig ? -
Habe jetzt mal einen Adapter fertig gemacht. Auch bei mir ohne Motorleistung Relaisklackern deutlich zu hören, mit Motor wird dann ein Schnurren daraus.
habe diesen Fehler mit dem Schnurren jetzt auch nachvollziehen können. hab heute gleich mal ein paar Teile bestellt um diesen Fehler zu beseitigen, die müssten ende der Woche bei mir sein. Ich melde mich dann gleich sobald ich eine Info für euch habe.
Martin -
Martin
Was heißt "schnurren" ?
Wenn das Relais schnurrt , "blitzt" dann auch der äußere Blinker dazu nur noch kurz auf und im Kombi wird ein "Lampen-Fehler" angezeigt ? -
Die Funktion des Blinkers ist bei mir in alles Situationen (Warnblinker, links, recht, mit/ohne Motor) i.O.
Lediglich die Relaisgeräusche sind da und variieren.Wer langsam fährt, wird länger gesehen... -
Golf86 schrieb:
Martin
Bin dann ne Zeit mit nur einem Modul gefahren, da hatte ich das Phänomen, dass das normale Blinkerrelais geflackert hat, wie früher wenn eine Blinkerlampe defekt war. Meistens konnte ich das feststellen wenn ich geblinkt habe und gleichzeitig gebremst zum Abbiegen. Im Stand hat das Modul normal funktioniert. -
Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
Golf86 schrieb:
Golf86 schrieb:
Beim Blinken OHNE laufenden Motor funktioniert es, wenn der Motor läuft gibt's einen Fehler im Kombi (Blinker def. o.s.ä) ,da das Relais beim Blinken sehr schnell schaltet (vibriert). Der äußere Blinker blitzt dann nur noch auf.
Kann das jemand bestätigen ?
Fast die gesamte Aussenbeleuchtung ist seit dem Golf 5 PWM gesteuert. -
Habe die Module heute eingebaut.
Anfangs liefen auch beide (auch beim Motorlauf) problemlos
Jedoch hat nach ca 1Stunde Fahrzeit ein Modul den Geist aufgegeben (kein Relaisklacken mehr zu hören, die grüne LED leuchtet nicht auf)
Werde ich am Sonntag wenn ich Zeit habe wohl mal durchmessen müssen.Golf 7 Highline 2.0 TDI
Die Relais' sind nicht dafür ausgelegt permanent so schnell zu schalten. So geben sie halt durch die Dauerbelastung irgendwann den Geist auf. Das liegt nicht daran das es China Teile sind.
Sprich, ein Relais gehört nicht an eine PWM Steuerung. Dafür gibt es andere Bauteile. Zum Beispiel Transistoren. Aber da sind wieder die E-Techniker gefragt. -
Geht wohl bei mir nicht, ich habe im Facelift nur einen Blinker pro Seite
Richtig, das mittlere sind die Rückfahrleuchten
Leider nicht.
Hatte ja 2 Module eingebaut wovon eines kaputt ging.
Das Relai klackt zwar einmal, schaltet aber nicht mehr durch. Die grüne Kontroll-LED auf dem Board geht auch nicht mehr an.
Das andere Modul läuft immer noch problemlos.
Habe mir jetzt erst einmal 3 Timer als ersatz bestellt. Kosten ja praktisch nichts (0,82€/Stk inkl. Versand)Golf 7 Highline 2.0 TDI
Meine Relais haben auch nach 2 Tagen den Geist aufgeben, es klackert zwar noch, aber funktioniert nicht mehr.
Jemand schon eine neue andere Lösung gefunden? -
Ich hole das Thema hier nochmal raus, hat jmd infos zum PWM Signal beim Blinken?
