Nimm z. B. von H&R das DRA System.
Hierbei kannst du die Serienschrauben weiterhin benutzen und die Platten werden mit weiteren Schrauben (im Lieferumfang bei H&R enthalten) befestigit, sodass du im Endeffekt 10 Schrauben pro Rad hast.
Das DR System (Platte mit 5 Löchern - dadurch längere Schrauben benötigt) ist mir immer etwas zu fummelig
Kleiner Tipp: Spurplatten gammeln immer extrem an der Bremse fest. Meistens bekommst du die nur mit Hammer und Schraubenzieher wieder runter. Einfach zwischen Bremse und Platte Kupferpaste (meine Lieblings-Schmatze ) zwischen klatschen - das mindert dieses Problem!
...siehe oben!
