Felgen winterfest machen
    • Felgen winterfest machen
      Da ja quasi der Winter „vor der Tür“ steht, möchte ich mal von euch wissen wie man Felgen am besten winterfest macht.
      Ich habe für meinen Golf R keine Winterreifen und möchte mir deshalb die Cadiz Felgen kaufen (habe einen Satz 19er für 800€ gefunden).
      Da die Felgen aber glanzgedreht sind kann ein bisschen Schutz nicht schaden.
      Wie schützt ihr eure Winterfelgen? :)
    • Generell schützen würde ich Sie mit einer Felgenversiegelung (oder einem Felgenwachs).
      z.B Jetseal ,Gyeon Q2 Rim , Swissvax Autobahn
      sind 3 Beispiele von vielen.
      Ich mache es dann noch so , dass ich wirklich regelmäßig (ca alle 1-2 Wochen) in einer Waschbox das Salz von den Felgen sprühe.
      Ich denke auch , dass man viel mehr nicht tun kann/braucht :)
    • Ich kann ebenfalls das Gtechniq C5 empfehlen. Hat bei mir am Golf 5 2 Saisonen ohne Probleme überstanden, danach wurde er leider verkauft. Ist auf jeden Fall das Geld wert.
      Aktuell habe ich das Nanolex Si3D auf den Sommerfelgen, ist eine Lackversiegelung und nur bedingt für die Felgen geeignet. Wurde im Frühjahr aufgetragen und lässt jetzt schon spürbar nach - also mehr als 1 Saison ist nicht drinnen.
      Am Lack hält sie aber seit März 2016 und hat noch kaum nachgelassen.
      Die glanzgedrehten Felgen sind aber nur bedingt für den Wintereinsatz geeignet - wenn die Oberfläche erstmal oxidiert, kostet die Vorbereitung für die Pulverbeschichtung sicher einiges mehr als bei intakter Oberfläche. Es wäre wahrscheinlich günstiger und nervenschonender, die Felgen direkt pulvern oder lackieren zu lassen.
    • Ich habe mich nun dazu entschieden die Felgen mit dem Gtechniq C5 zu versiegeln.
      Schnee gibts sowieso kaum und das Salz wasche ich wöchentlich ab.
      Die Winterfelgen von meinem damaligen Octavia habe ich nur zwei mal gewaschen, einmal im Oktober und einmal im April :D Die haben das auch gut überstanden (unversiegelt)
      Sollte ich 15ml oder lieber 30ml kaufen für einen Satz Felgen?
    • mit 15ml kannst Du locker 8 Felgen bis zu 18 Zoll versiegeln.
      Ich hab mich für die 30ml Flasche entschieden, da ich die Felgen vom Polo meiner Frau auch damit versiegele.
      Am Ende der Saison werden die Felgen nach der Demontage gleich gereinigt und frisch versiegelt.
      Hängt also auch von der Anzahl der Felgen und Deinem Pflegeverhalten ab.
      Ich poliere die Felgen vorher noch, danach nen IPA-Wipe, dann hält die Versiegelung auch gut.
      Entweder IPA mit dest. Wasser 1:1 mischen oder wenn Du das Gtechniq bestellst nimmst Du das Panel Wipe mit dazu.
      (Ist halt teurer).
      Keep on detailing
      Sven
      Nach Diktat verreist :winke:
    • Ich möchte 4 Stück 19 Zoll Felgen einmal im Oktober und einmal im April jedes Jahr versiegeln :D
      Gründlichst reinigen und dann die Versiegelung auftragen, so hatte ich mir das gedacht
      Versiegelst du die Felge komplett, also außen und innen?
      Wie genau wird das Gtechniq aufgetragen/verarbeitet?
      Ich habe jetzt nur 15ml für 30€ und 30ml für 40€ gefunden, 10€ Versand nach Österreich kommen dann noch fast überall dazu.. da könnte ich ja gleich 30ml kaufen
    • Auf jeden Fall vorm Versiegeln mit IPA-Gemisch oder dem Panel-Wipp drüber, das die Versiegelung
      eine wirklich saubere Grundlage zum Haften benötigt.
      Ich mach immer so 2-3 Tropfen aufs Wattepad und verteile dann. Du kannst auch das Wattepad auf
      das Fläschen drauf und dann umdrehen. Auf jeden nicht zuviel verwenden. Und eventuell noch ne
      gute Lampe, da die Versiegelung schlecht auf der Felge zu sehen ist. Ich warte dann so 2-3 Minuten,
      je nach Umgebungstemperatur, danach mit einem MFT aufpolieren.
      Und wenn möglich die ersten 2-3 Tage keine Wäsche oder Regen, damit es noch gut aushärten kann.
    • be meinem "Hoflieferanten" :rolleyes: z.B. autopflege24.net bekommst Du sowohl das
      Gtechniq als auch IPA. In Apotheken wird auch IPA verkauft - ist aber zumindest bei
      uns in D dort teurer.
      Manche verwenden es auch zum Reinigen der Scheiben, das ist auch möglich.
      Da greife ich jedoch lieber auf das TUGA zurück. Das aber nur nebenbei bemerkt ;)
    • Ich nehme seit Jahren für Sommer- und Winterfelgen als Versiegelung
      Finish Kare 1000P Hi-Temp Paste Wax oder Swissvax Autobahn.
      2x aufgetragen, hält eine Saison.
      Damit lässt sich der Dreck ohne Felgenreiniger mit Wasser gut entfernen.
      Golf TCR 24.06.2019 - 01.12.2023 :love:
      T-Roc R 01.12.2023 - 16.09.2026 :facepalm:
      seit 16.09.2026 Golf 8 GOAL :thumbsup:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Golf4ever ()
