Ahso, das hatte ich wahrscheinlich gekonnt überlesen das die bremsen noch funktioniert hatten
in meinem Fall muss ich allerdings sagen das die Bremsen auch funktionieren, nur eben das im Bremssattel entsprechend was defekt ist. Daher wurde dieser wie schon erwähnt soweit instand gesetzt was aber nur kurzfristig abhilfe schafft zwecks der funktion. Ich vermute daher das hier ein Konstruktionsfehler vorliegen könnte, da ich mir beim besten willen nicht vorstellen kann, das solche Teile, nach grad einmal 7 Jahren schon so Probleme machen. Ich vermute daher das es vom Herstellprozesses des hinteren Bremssattels wohl zu tun haben muss, da solche Teile ja eigentlich dafür ausgelegt sein müssen einwandfrei zu arbeiten. Daher war dieser Beitrag ehr für Leute die vielleicht ähnliche Symptome schon mal hatten und innerhalb kürzester Zeit einen exorbitanten verschleiß der Bremsbeläge hatten und entsprechende Schleifgeräusche dadurch auch sehr schnell zustande kommen wenn die Beläge runter sind. Daher ist dies dann als Hilfestellung auch für derartige Probleme anzusehen.
Hintere Bremse, lautes Schleifgeräusch beim Bremsen
